Sektor Odesláno 22. říjen 2007 Odesláno 22. říjen 2007 Zdravím. Dotaz : Mám konečně možnost vyměnit tu mou načnutou zadní nápravu za nápravu novou a to kousek od bydliště, což by bylo v pohodě, ovšem si chci jen něco ujistit. Moje náprava : Myslím že klasika, Model P 405 GL 1994/1995 , bubny , torzní tyč , svislé tlumiče apod.... Nabídnutá náprava : P 405 Mi16 1990 , kotoučové brzdy , sportovní podvozek , čtečka ABS nebo co (ABS mám vepředu) *Dle majitele by ,,na oko,, neměl být problém s výměnou, ovšem chci se zeptat, jak to je s těmi brzdami a jestli to tam opravdu pasuje - já s tím nemám žádnou zkušenost :-/ -Pokud ano, jak to bude s těma kotoučovýma brzdama, když mám doposud zadní bubny ? Nějaká složitá přestavba nebo tak něco ?? Tohle jde fakt mimo mne, takže pokud se najde dobrák co by mi to trochu popsal a případně taky hodil echo, co bude vše potřeba (nabízí mi komplet nápravu i s brzdami), tak mu budu vděčný .... docela to spěchá. Díky komukoliv za info ;-) *Sorry, že je to i v servisu ... původně jsem myslel, že jsem v téhle sekci ... njn to je těch více oken v jednom Citovat
jozovicaa Odesláno 22. říjen 2007 Odesláno 22. říjen 2007 No moj otec zalozil v pohode na r.v 88, kde mal bubny, kotucovu zadnu napravu, ale bez ABS. Nebol to problem, vsetko pasovalo, ona v skutocnosti drzi len na dvoch srubach, lebo silentbloky nad napravou su dost casto odlepene . Ziadna veda. A auto potom o dost lepsie brzdilo. Ako tam funguje ABS netusim... Citovat
Sektor Odesláno 22. říjen 2007 Autor Odesláno 22. říjen 2007 F klidecku ... ja ABS vepredu mam a ta naprava ma na ABS nejake cidlo, takze by to snad melo byt vsechno OK Diky za info Citovat
