Martin.405
Vyhřívání zadního okna
Příjemnej středeční podvečer vinšuju..
Začli raní mrazíky, samosebou mlžení oken a podobný srandy, takže sem zjistil že mám nemocný rozmražování zadního okna.. Není úplně mrtvý (což by byl možná lepší případ - přerušenej drát, špatný relé...), ale funguje na něm jenom jeden proužek zhruba uprostřed okna.. nechce se mi zdát, že sou všechny ostatní proužky někde přerušený (nicméně ještě sem neměl čas to prozkoumat za světla a důkladně) takže mi vyvstává otázka - co s tím je? :o
Asi budou přerušený.
Zajed' do autoskla, oni ti to stříbrem opraví, mě to nabízeli nedávno za 50 Kč/jeden proužek...
omyl-za 50kč jedno poškozené místo!jsou inteligenti,kteří škrábou námrazu i zevnitř zadního okna a pak je to přerušené klidně i na 5 místech na jednom proužku!
Každopádně jízda se zamlženým zadním oknem stojí za ho*no.
tak to pozor-kvalitní lak stojí od loctite přes 500kč a je ho 1,4g.je fakt,že když si ho koupíš tak s ním opravíš těch proužků 50 (pokud to budeš umět-není to tak úplně jednoduché jako kreslit fixem po papíře)a ušetříš.A po otevření toho laku ho musíš do 6 měsíců spotřebovat.Takže se ti asi stejně vyplatí-pokud to je porušené jen na pár místech si to nechat opravit odborně.....
klumir: no ja ten lak kupoval za cca 130Kc? :myslim
Ovsem zatim nebyl cas na 309tce ten jeden nefunkcni prouzek opravit (lak je doma uz pres rok...) :roll:D
já s tím mám trošku zkušenosti....a ty levné laky mají moc veký odpor-proužek pak méně hřeje,často se znovu propalují a jsou strašně náchylné na mechanické poškození.a navíc po zaschnutí zůstávají stříbrné a to pak jde strašně moc vidět,úplně to pere do očí...
Původně zaslal: klumir
No jasně, jedno poškozené místo.
Ale jestli to někdo škrábe i zevnitř, tak je to pablb, teda mám pro něj i jiné pojmenování...
Nebo, co se dělá: Čistí se okno zevnitř ředidlem, aby se dostalo dolu to lepkavý od převozního čísla... :bojim
Původně zaslal: Martin.405
to sou teda pekni vydridusi.. flasticka vodivyho laku kterym de opravit pul zadniho okna nestoji vic jak tech 50 korun
No to těžko, je to s příměsí nějaké stříbra, taky jsem si chtěl koupit lahvičku pro sebe, ale když jsem zjistil tu cenu, tak jsem na to ihned zapomněl...
