Y2K Odesláno 16. říjen 2007 Sdílet Odesláno 16. říjen 2007 Poprosil ma teraz sucastny majitel mojho predchadzajuceho auta o radu... Lenze som mu nevedel odpovedat,tak sa teda spytam takto do eteru. Ked som mal predchadzajuce auto tak mi tam normalne fungoval ciselny kod pred nastartovanim, lenze casom prestal ist a to tak ze nebolo potrebne zadat kod pred nastartovanim auta a auto normalne nastartovalo, este podotknem ze diodky svietili obe takze prud tam siel. No a sucastny majitel by to rad znova zpojazdnil lenze ja som mu nevedel poradit co by s tym mohlo byt a co by mal robit, tak sa teda pytam... Dakujem za kazdu info Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Burisek Odesláno 16. říjen 2007 Sdílet Odesláno 16. říjen 2007 Mno,za prvý bych asi zajel do servisu peugeot a napojil na diagnostiku,jestli něco nezjistí,je možné že tam bude nějaká chyba která blokuje imobilizér a tím pádem i kód motoru,resp.čerpadla,protože ten kód blokuje čerpadlo do kterého klapka nepustí naftu nebo benzín! Nebo bych hledal na čerpadle,nebo v BSIčku,ale to by měla diagnostika odhalit,jak chybu na čerpadle tak na BSI pokud tam je ! A pokud to nebude ani jedno,tak pak laborovat,zkusit novou číselnou klávesnici nebo jít po elektrice,jestli tam není něco zaoxidovaný nebo přerušený,ale to bych nedělal,je to piplačka a pochybuju že najdeš to,co potřebuješ ! Já osobně bych do toho nešťoural,protože se to může zablokovat a pak už to neodblokuje nikdo,a je dobrý znát ten starej kód kterej ti fungoval,poslouží eventuelně v servisu aby to vyzkoušely ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alek Odesláno 17. říjen 2007 Sdílet Odesláno 17. říjen 2007 Také bych se na to vykašlal....jednou se mi ulomil jeden káblik u klávesnice...celé auto se mi zablokovalo natolik, že i když jsem zpátky upadnutý drátek namontoval...auto nereagovalo na nic! Musel jsem si ze dvora zařídit odtahovku, která mě složila u jednoho servisu, kde se zabívají BSI jednotka, tam mi ji celou odpojili...a naprogramovali, že imobilizér je odpojen...a jezdil jsem si vesele dál. Ten technik, říkal, že je to stějně k prdu! Pokud už někdo bude chtít ukradnout auto i s imobilizérem zapnutym, není pro něj nic jednoduššího, než se napíchnout na BSI a za 5sekund stejně odjíždí...ať je tam jaký chce kód! Ale pokud bys opravdu chtěl zprovoznit zpět imob., stačí zajet na diagnostiku a ta prozradí více... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 17. říjen 2007 Sdílet Odesláno 17. říjen 2007 Je lepší se na to vykašlat. S kalkulačkama jsou jen problémy. Ja to mám odpojeny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
