I pres vymenu akumulatoru starter mizerne tocil. Uz jsem nekolikrat zvazoval, ze ho zreviduju, ale ted pri vymene aku jsem si vsimnul po odkryti husiho krku, ze u originalniho uchyceni minusu aku jsou nejake draty svazku prelamane a zbytek zacernaly, dost zoxidovany. Odstrihnul jsem stary uchyt, kabely ocistil ocelakem a dal novy. Panove, to byl pak fofr :D
Ja som mal podobny problem so zhavicmi. Ked kleslo (minulu zimu) pod -5 st. bolo treba tocit motor 5 s kym naskocil. Vtedy som si uvedomil ze mi nesvieti kontrolka zhavenia - riesenie: zaoxidovane nakrimpovanie ocka na kabli zhavicov (od spinacieho rele zhavenia). Rozobrat, vycistit a napajkovat. Odvtedy aj pri -10 st (menej nekleslo)startuje ako v lete.
