upper9 Odesláno 3. říjen 2007 Sdílet Odesláno 3. říjen 2007 zdravim predem tohoto prispevku prosim o neposilani reakci na mou hlavu. nejsem v elektru moc zdatny ale zase sem sikovny na jiny veci sehnal jsem si origo cd menic z 307.nechal jsem si ho v peugeotu prihlasit na mou BSI tak jak se to dela aby makalo. vse v pohode.akorat sem chtel vyresit problem s kratkym propojovacim kabelem mezi radiem a cd menicem. 307 maji totiz radio a cd menic v palubce hned pod sebou takze ten kabel ma opravdu cca jen 30 cm. ja mam 206 takze sem si chtel dat menic dozadu. tak sem nakoupil x metru kabelu a ze ten original prodlouzim. ten original sem v pulce preriz a zacal nastavovat.jelikoz se sklada asi z 6 kabelu tak sem vzdycky poctive prestrihl jeden nastavil ho o cca 4m a takhle sem pokracoval dal po jednom abych presne spojil kabely co patri na sebe. vse sem zaletoval atd. pripojil sem menic k radiu menic dal do kufru naladoval ho cdeckama a vyrazil na cestu. vse hralo ok menil sem si cd atd a najednou asi po 5 minutach se cele radio vyplo a normalne za jizdy se mi rozsvitily vsechny kontrolky a rucicky od tachometru otackomeru nadrze padly dolu jako do nuly- no proste se to zblaznilo.radeji sem zastavil vypl auto menic odpojil nastartoval a vse ok. takze asi nejaka zrada.ono asi to nebude jen tak co to takhle amatersky nastavit tam bude asi hrat roli rozdilna tlouska tech kabelu nebo z kolika tech vlaken vevnitr je ten kabel tvoren atd. co ? diky za odpovedi a rady. zdravi kutil Tim [upravil dne 3.10.07 upper9] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr307 Odesláno 3. říjen 2007 Sdílet Odesláno 3. říjen 2007 jen dotaz, kde jsi sehnal ten menic a za kolik? taky jsem takovy kutil, proto takove zasahy (kort do elektriky) bych prenechal cloveku v tom znalemu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
upper9 Odesláno 3. říjen 2007 Autor Sdílet Odesláno 3. říjen 2007 sehnal jsem ho tady na foru od jednoho kluka za 500,- Kč je to asi pul roku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginho_cz406 Odesláno 3. říjen 2007 Sdílet Odesláno 3. říjen 2007 Myslím, že rozdílný průřez nebude ta příčina chyby. Spíše zjisti, zdali nemáš někde náhodný zkrat, stačí aby ti koukal jeden drátek.... jinak amatérsky to samo jde, není to vysokofrekvenční záležitost a +-2 ohmy na vedení se nic neděje. Proměř a uvidíš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
filas1 Odesláno 3. říjen 2007 Sdílet Odesláno 3. říjen 2007 Jasně, prodloužení nemůže mít na funkci vliv, maximálně by mohlo dojít k rušení zvukového přenosu, protože nastavený kabel asi nemáš odstíněný. Takže zkontrolovat, jestli nikde ve spojích na kabelu nenastal zkrat a pokud ne, tak bych řekl, že tvůj problém s nastavením kabelu od CD nesouvisí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginho_cz406 Odesláno 4. říjen 2007 Sdílet Odesláno 4. říjen 2007 Znovu to rozhoď a zkontroluj a dej pak vědět...Moooc mě to zajímá Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
upper9 Odesláno 4. říjen 2007 Autor Sdílet Odesláno 4. říjen 2007 ok o vikendu se do toho dam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
