JiPr
Kontrolka ?
Ahoj, koupil jsem nedávno od unámého P405-ku, a teď po nějaké době mi začala svítit v levém horním roku přístrojovky červená kontrolka. Návod bohužel žádný nemám :mad:
Kontrolka je červená (dvě vlnovky a nad tím obdélníček s šipkou - nebo tak nějak).
Prosím o pomoc. Na co mě to auto upozorňuje? Náplně jsem procházel, a na nic jsem nepřišel ..
J.
Původně zaslal: kobra
Co na to říká ten známej ?
Známého jsem se ještě neptal. Nicméně dnes ráno po cestě do práce to ani nebliklo. Možná protože jsem parkoval venku.
Do nálevky na chladící kapalinu já nevidět, protože zboku nemá nic, podle čeho bych poznal kolik té vody tam je. Budu tam asi muset něco strčit....
Tož nevím...
[upravil dne 2.10.2007 JiPr]
Původně zaslal: Ferry
rekl bych malo vody v chladici, podle popisu te kontrolky, nebo spatne cidlo
Má pravdu Ferry - je to kontrolka "minimální hladiny chladící kapaliny" - dolej destilku.:papa:papa
Proč by jsi tam něco strkal:myslim??? Otevři víčko, je tam normálně vidět a zároveň tam uvidíš takovou "pacičku", která slouží jako měrka, po tu by jsi měl mít dolito:papa
Tak už jsem to snad vyřešil. Díval jsem se kudy se voda může ztrácet, a vidím že kolem čidla. Navíc tou kapalinou byly zaměděné konektory, tak proto ta kontrolka. Vyměnil jsem těsnění okolo čidla, očistil konektory, a tak to snad bude OK.
Možná s tím bude ale problém po čase znovu, protože umělohmotné packy které to čidlo drží jsou roztáhlé, takže držení je nic-moc. Napadlo že bych okolo toho dal ještě SK pásku, ale zrovna jsem doma žádnou nenašel. Tu tedy až dodatečně.
Má někdo jiný nápad?
Jiri
