lamancha
podsvícení panelu klimy
Já jsem to rozebíral (teda mmanuální) je to pěkná jebačka - nicméně s notnou dávkou trpělivosti se to dá. Ale jestli potřebuješ jenom vyměnit žárovky pro podsvícení, tak stačí vyndat rádio a kastlík (nebo jestli tam máš CD měnič) a potom se ty dvě žárovičky dají vyměnit. (strč dovnitř zrcátko, aby jsi se zorientoval kde jsou a mělo by to jít).:papa
[upravil dne 24.9.2007 vlacir1]
Původně zaslal: lamancha
Ahojky, rozebírali jste to už někdo? Ať vím jestli se do toho vůbec pouštět nebo jít do servisu. Díky:papa
Já tedy vyndaval automatiku. Docela jednoduchý. Sundáš ten kryt, který je okolo řadící páky až k rádiu. Pak jsou tam 4x šroubky. Celá klimoška jde ven, odpojíš 2xkonektor s káblíkama, a z druhé strany jsou tři žárovičky 1x na osvětlení ovladačů klimy, 2x na displey. Bohužel tam nejsou normální žárovičky. Ven je dostaneš pootočením a zjištíš, že je žárovička přiletována k tomu bazmeku, který je nasouvá dovnitř. U Peugeota jsem za tři platil 400Kč. Váckrát tam ale nejedu, podařilo se mi to šikovně rozebrat (1xžárovičku) a drbnout tam modrou ledku, takže podsvícení ovladačů mám modré. Ale musí se pak rozebrat celá klima, jelikož uvnitř je oranžový kus plastu, který dělá to origo osvětlení. Takže asi takhle.:mrk
[upravil dne 25/9/07 bigoš]
Původně zaslal: bigoš
To chce fotku!
hmmm, asi si teda zvyknu na tmu ..:nevim;)
Nazdar, tak prave cez vikend som musel aj ja rozobrat panel kvoli ziarovkam. Postup je jednoduchy: najprv vybrat autoradio a kastlik pod alebo nad nim, (neviem kde mas ulozene radio), tak povolit skrutky drziace umelohnotnu listu(okrasna lista okolo klimatiz.)a povytiahnut z uchytov hore pod radiom. Su v rohoch na system klipu tapacirungu.Tak povolit 4 skrutky v blizkosti ovladania klimat. a z hora vycvaknut panel. TAk ho uz len vybrat von, odpojit konektory (3) a na zadnej strane su tri ziarovky, dve pre displej a jedna pre ovladanie. Ak by nesli vybrat von ako to bolo v mojom pripade, potrebujes torx 7,5 a ovladanie zo zadu rozobrat. potom to ide jedna basen. Mozno popis trocu nezrozumitelny ale nie je to az tak zlozite. Vsetky skrutky su torx, 10-15-7,5,
Prajem vela stastia, daj vediet ako si dopadol. Nahradne ziarovky su1,2 volt. V peugeote u nas ich maju za 19sk, cestou som sa zastavil v autosuciastkach a tam ich mali za 5sk. Ziarovka sa da z puzdra vybrat. Ide to trochu silou tak sa neboj.
Původně zaslal: Cat
To chce fotku!
Sory chvilku jsem tu nebyl, tak to zkusím napravit.
tak post 2,5 roku stary... ale tak posledne foto je pekne. a zaujimalo by to aj mna ako spravene to podsvietenie pod nohy. kde to je uchytene a co pouzite. a hlavne - kedy sa to zapina a na ako spravene. dufam ze odpoved niekedy bude kedze \"bigos\" tu bol naposledy 26/11/09. tak dufam ze sa este ukaze.
ted jsem tam juknil a musím poopravit. Naposledy 17/2/10 v 21:26. Ale mohl by se ukázat. Nechce se mi naslepo šťourat v té klimě. Ikdyž na vrakáči se dá sehnat levně, tak to neznamená že jí zámerně rozbiju:-):-)
to: Micky99
Daj tam neonky od PC 30 cm a pripoj to na vnôtorné osvetlenie alebo parkovačky a fertik !!!
Mal som to na predošlom aute a dobre to fungovalo . . .
