cas Odesláno 19. září 2007 Odesláno 19. září 2007 tak to nemusí být zručný mechanik je to jednoduché, ale raději se optám protože 307 je zánovní nechci dopadnout jak na citronu a nedovedu si vybavit když jsem mněl 406 breika jak jsem to dělal, jinač po prodání citrona jsem manželce pořídil na přibližování do prace Bravu , ta je jednoduchá jak škodovka. Ano xantia mněla v předu ruční brzdu, ale s pístkem to nemnelo nic společného, byla tam jen páčka s bovdenem, taky jednoduché než nato příjdeš, byl třeba forichtung ale majzl táž stačil a točit proti směru a pístek se zašrouboval. Já ale nemněl den a nevim kam točil nebo byl přidřen a ja ko zkonil, tak se raději ptám zda nekdo nemá zdání jak se zatlačí. Citovat
Ticcino Odesláno 20. září 2007 Odesláno 20. září 2007 Nenapsals, které destičky chceš měnit, předpokládám že přední. Tady píšou: Demontáž předních kol. Pístky zatlač do jejich vývrtů vytlačením třmenu směrem ven. Demuntuj dolní šroub vodicího čepu třmenu. Šroub vyhoď, při montáži je nutné použít nový. Po demontáži dolního šroubu otoč třmen směrem pryč od brzdových destiček a montážního držáku a zavěs ho na vzpěru odpružení pomocí kousku drátu. Obě brzdové destičky vyjmi z držáku třmenu. Jinak se taky docela divím, že to na tu půlhodinu, hodinu nedáš do servisu. Práce za tři stovky a nemusíš hnout prstem. Ale to je tvoje věc Citovat
XDanielS Odesláno 25. září 2007 Odesláno 25. září 2007 Původně zaslal: Ticcino Nenapsals, které destičky chceš měnit, předpokládám že přední. Tady píšou: Demontáž předních kol. Pístky zatlač do jejich vývrtů vytlačením třmenu směrem ven. Demuntuj dolní šroub vodicího čepu třmenu. Šroub vyhoď, při montáži je nutné použít nový. Po demontáži dolního šroubu otoč třmen směrem pryč od brzdových destiček a montážního držáku a zavěs ho na vzpěru odpružení pomocí kousku drátu. Obě brzdové destičky vyjmi z držáku třmenu. Jinak se taky docela divím, že to na tu půlhodinu, hodinu nedáš do servisu. Práce za tři stovky a nemusíš hnout prstem. Ale to je tvoje věc "Šroub vyhoď, při montáži je nutné použít nový." Tohle mi prosím definuj, nerozumím. Proč je nutno šroub vyhodit a dát nový? Citovat
bladerunner Odesláno 25. září 2007 Odesláno 25. září 2007 pri doštičkách by mali byť pribalené nové skrutky aj s nanesewnou farbou proti uvoľneniu, resp. dáš staré skrutky:D, ale nanesieš na nich prostriedok proti uvoľneniu:myslim vpredu je výmena jednoduchšia stačí zatlačiť vzadu treba tlačiť aj točiť:D:D Citovat
XDanielS Odesláno 25. září 2007 Odesláno 25. září 2007 Ještě mám jeden dotaz, destičky na všechny 307 jsou stejný? Citovat
bladerunner Odesláno 25. září 2007 Odesláno 25. září 2007 nie. musíš zháňať podľa typu motora, roku výroby,... Citovat
XDanielS Odesláno 25. září 2007 Odesláno 25. září 2007 Hm, v popisu inzerátu je pouze, že jsou na 307 a 307NM Citovat
bladerunner Odesláno 25. září 2007 Odesláno 25. září 2007 o akom inzeráte to hovoríš??? a čo je NM? naftový motor? Citovat
bladerunner Odesláno 25. září 2007 Odesláno 25. září 2007 choď napr. na maximizeronline a tám nájdi aké ti treba Citovat
cas Odesláno 26. září 2007 Autor Odesláno 26. září 2007 destičky na 2.0 Hdi a 1.6 Hdi jsou stejné jináč nevím mám naftu 1,6 Citovat
