Přema Odesláno 23. srpen 2007 Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 Ale HDIčko není GLD,tam už toho sám hlavně kolem motoru moc neuděláš......:o:o Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 23. srpen 2007 Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 Původně zaslal: Mija Nevím co je denní svícení,ale stmavl-nečitelný je jen ten multi. display.Jo a díky za čerpadlo,mrknu se tam.M to nepatřilo tobě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mija Odesláno 23. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 to je pravda,ale snažím se trošku do toho dostat.Pomalu si oťukávám co je kde a naco.Rozvody a takové drobnosti si dělám sám.chtěl bych sehnat propojovací kabel na pc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 23. srpen 2007 Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 Původně zaslal: Mija to je pravda,ale snažím se trošku do toho dostat.Pomalu si oťukávám co je kde a naco.Rozvody a takové drobnosti si dělám sám.chtěl bych sehnat propojovací kabel na pc. Nesežen program aby jses dostal bez problémů do řídící jednotky,ten jse pohybuje v řádkách 100vek tisíců......opravte mě někdo jestli se pletu????? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mija Odesláno 23. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 To máš určitě pravdu,asi bych to všechno nastavit nezvládl tak jak to má být.Ale myslel jsem vymazat chybičky,zjistit co mu chybí,co přebývá a tak.M:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 23. srpen 2007 Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 Původně zaslal: Mija To máš určitě pravdu,asi bych to všechno nastavit nezvládl tak jak to má být.Ale myslel jsem vymazat chybičky,zjistit co mu chybí,co přebývá a tak.M:D I to málo co chceš,myslím bude problém.......:myslim:myslim,mě tady tyhle věcičky dělá kámoš na Emisích,mají tam Bosch KTSku a za jedny startky:D:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 23. srpen 2007 Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 Tady se to podařilo, ale jinak je s diagnostikou opravdu problém - kdo ji draze zaplatil, tak ji nenechá zkopírovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mija Odesláno 23. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 :DJeště takový malý dotaz,někde jsem se dočetl že tento typ bez čipu jede přes 200.Mě to tolik nejede,nevím čem je rozdíl?M Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 23. srpen 2007 Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 Původně zaslal: Mija :DJeště takový malý dotaz,někde jsem se dočetl že tento typ bez čipu jede přes 200.Mě to tolik nejede,nevím čem je rozdíl?M Mě to tolik před čipem nejelo,max.190 ted v klidu 210 ale na víc už nemá převodovka,potřeboval bych 6tku a myslím že by to ještě jelo...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mija Odesláno 23. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 Souhlas,6-ka by kopla. Ale stejně není kde se tak u nás projet.Mám nabídku čip na 146k s přepínačem na stávající výkon.chce za to okolo 8-tis.? tak nevím.M Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 23. srpen 2007 Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 Já mám taky tak nějak ale bez přepínače a taky za 8000,- a proto se mi to zdá dost málo s přepínačem???? ten POWER BOX je dost drahý....dej bacha at tě nenatáhnou.... a třeba ti ten chip tam vůbec nedají,takových už tu bylo co se nechaly nachytat.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mija Odesláno 23. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 jo dík,snad to dopadne dobře:myslim budu se snažit bít u toho:roker.Udělám si čas(jsou peníze:D)Moc opravnám nevěřím,mám dost kamarádů,kteří dopadly tak že si nechaly vyměnit brzd.destičky a měly v bonusu vyměněny i další věci o kterých nevěděl!Třeba altík atd... určitě jsou i slušné servisy ,ale já tzv. Fana Opatrná Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mitch.mb Odesláno 23. srpen 2007 Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 A to se aktivuje jak? nic sem s tim nedelal. Nemam automaticky rozsveceni Původně zaslal: Pe.Tr Původně zaslal: mitch.mb Mel bych taky dotaz. Ze zacatku se mi jak se tady zminuje menila intenzita podsvetleni jak u displeje s PP tak u displeje s KM kdyz jsem rozsvitil svetla, ale ted uz je to furt stejny i kdyz svitim nebo ne. Nevite cim by to mohlo byt? Nebo je to normalni a nemam se znepokojovat? nemas aktivovane denni sviceni? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 23. srpen 2007 Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 Původně zaslal: mitch.mb A to se aktivuje jak? nic sem s tim nedelal. Nemam automaticky rozsveceni Původně zaslal: Pe.Tr Původně zaslal: mitch.mb Mel bych taky dotaz. Ze zacatku se mi jak se tady zminuje menila intenzita podsvetleni jak u displeje s PP tak u displeje s KM kdyz jsem rozsvitil svetla, ale ted uz je to furt stejny i kdyz svitim nebo ne. Nevite cim by to mohlo byt? Nebo je to normalni a nemam se znepokojovat? nemas aktivovane denni sviceni? u rv 2000 netušim zdali to jde ale u 2002 stačilo napichnout Diagnostiku a povolit to v BSI , v autodea benešov za 300 ,- otazka 15 minut. a sviti vše ,budiky panl tlačitka a komplet světla ale to stim PP nesouvisi , myslel jsem pokud se rozsviti svetla ze ti pohasina display ale to už tu psali kluci přede mnou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest dixi Odesláno 23. srpen 2007 Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 nevím jak nový model displej ale u starého se přeruší jeden drátek,Takže hodiny i pak palubní počítač /starý model/ svítí stejně netlumí se při rozsvícení světel.Musel bych se mrknout .O navrácení Komisare rozhodují jiní / Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mija Odesláno 23. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 Takže to asi nebude to pravé ořechové,co se stalo mě?:bojimMě neni pořádně multifunkční display a ostatní jsou O.K. a dají se utlumit zapnutím světel.M Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest dixi Odesláno 23. srpen 2007 Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 Původně zaslal: Mija Takže to asi nebude to pravé ořechové,co se stalo mě?:bojimMě neni pořádně multifunkční display a ostatní jsou O.K. a dají se utlumit zapnutím světel.M a svítí vůbec ta žárovky???není problém je vyměnit za nové já měl taky zčernalé svítili slabě ale mám starý model Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mija Odesláno 23. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 Jo žárovky jsou O.K.Já si myslím že tam bude nějaký studenák,anebo něco horšího?:myslimTen display je podsvětlený a z úhlu nebo blízka jsou ne něm vidět data.M Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest dixi Odesláno 23. srpen 2007 Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 nevím podle mne svítíli žárovky tak je vidět pokud nesvítí není vidět na displeji nic.Raději 3x zkontroluji a pak na to mrknu,stačí malinko pootočit žárovkou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mija Odesláno 23. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 Né žárovičky svítí všechny 3 ,a na display je z úhlu,nebo maximalní blízkosti vidět slabě všechny fce ,dají se přepínat,rádio jede ,jenom je to špatně vidět .Je to dost blbě popsatelné,snád to pochopíš.M:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
