ahoj chcel by som sa opytat ci niekto z vas menil motor...ja chcem vymenit 1,6Gti motor za 1,9 GTi motor..chcem sa opytat ci to je bezproblemove alebo mam ocakavat nejake problemy....dakujem vopred
vymena jako takova problem moc neni. Pak je otazka, jakou budes mit RJ k te 1.9, ale asi budes muset menit kabelaz. Mel by stacit svazek v motoru (zacina v pojistkovce pod palubkou). To je dobry provadet v mezicase, kdyz je motor venku. Dalsi problem muze nastat s poloosama (pokud budes menit i prevodovku). To bys mel zkouknout dopredu.
Motor je dnes veden jako vyměnitelná součást vozu a už se nesleduje v TP jeho číslo. Vždy však musí jít o stejný typ motoru např RFR můžete nahradit jenom motorem RFR. Pokud jde o změnu obsahu motoru , jedná se o přestavbu a k té bude nutný souhlas dovozce a to už budou velké úřední komplikace. Výkonnější motor může mít jinou převodovku která snese větší zatížení, s tím souvisí i zesílené poloosy a někdy i brzdy, elektroinstalaci, výfukový systém, zavěšení motoru. To vše je třeba před výměnou ověřit a uvážit.
To je za problem prehodit stitok z kodom motora na ten druhy motor a je to bez problemov a nikto nic nezisti. na stk-cke pozru len stitok z kodom motora ci seti s tim co je napisane v technicaku
Původně zaslal: Durexpepo
Problém ale, že na novějších motorech je již číslo s typem vyraženo na bloku a né jen nanejtovanej štítek. A maníci na TK taky nejsou žádní blbci, projde jim denně pod rukama spoustu strojů...
