Petura Odesláno 3. srpen 2007 Odesláno 3. srpen 2007 koupil jsem mladý 106 motor 1.0 rv.93, auto jede pěkně, ale občas se z výfuku valý oblaka šedomodrého dýmu když jsem byl auto projet u majitele tak v pohodě, vezem si ho domů taky pohoda, zastavíme na semaforu cca po 100km a jako bych měl pod autem dýmovnici, po cca 10min jízdy to ustalo, další den bez problémů (cca 80km), další den ráno a odpoledne v pohodě (cca 40km + pojíždky po městě) a večer zase kouřilo cca 5km, pak to ustalo modrošedý kouř by odpovídal spalování oleje, ale kdyby to bralo olej tak to bude kouřit pořád ne? a né jen občas ... taky je jedno jestli motor točí volnoběh nebo je roztočenej, kouří to stejně co je špatně? Citovat
vosy Odesláno 3. srpen 2007 Odesláno 3. srpen 2007 Je divný, že je to nepravidelný. Dalo by se taky uvažovat o těsnění pod hlavou, ale když to čmoudí i na volnoběh... Citovat
kohlla Odesláno 3. srpen 2007 Odesláno 3. srpen 2007 tak za tohle aspoň si to myslim můžou takový malý těsnící kroužky (simerinky) který sou kolem ventilů a přez ně protejká olej do spalovacího prostoru. Třeba při rozjezdu se tam toho oleje dostane víc a pak se vyvalí oblaka kouře. No a nebo je to něco jinýho [upravil dne 3/8/07 kohlla] Citovat
