TOTIK
problem so startovanim
Ahoj vsetci. Mam p 406 coupe a z casu na cas mi nechce nastartovat a je mu uplne jedno ci je motor teply ci studeny proste akoby si povedal nie tak nie nerobi to stale ale ked tak je to riadne neprijemne rad by som zistil preco lebo v servise mi to nevedeli zistit vraveli ze je to normalne ale mne sa to normalne nezda dakujem Vam vsem
no vseštko by fungovalo cerpadlo natlaci baterka je nova starter uplne ok a motor nenaskoci a ked vyberiem kluc a dam ho do skrine znovu tak na ten druhy krat vacsinou nastartuje aj ked nie vzdy
dali to na diagnostiku a so slovami vsetko je ok ale zaujimave je ze ked zapnem svetla skor jak stertujem tak 100% to nechyti
no to neviem ci by to mali zistit na diagnostike.ale proste ked cerpadlo tlaci benzin a starter funguje tak je problem uz len asi elektricky niekde na ceste.
a jak chyta ten motor ked to nastartuje?po valcoch s problemami alebo na brink bez problemu a drzi v pohode otacky a ked chyti tak ide na vsetky valce?ako su na tom sviecky atd?
ja by som sa priklanal k vadnemu imobilizeru.alebo spinacia skrinka.skus najst trochu lepsi servis nech to prejde.alebo nejakeho elektrikara ktory opravuje auta.ten ti skor poradi.
alebo si pockaj na odpovede inych
dakujem ti velmi moc ved uvidime co napise niekto iny ak niekto napise ale najviac ma zere to ze som bol v autorizovanom servise
Ahoj, můžeš mi podat více informací 406 Cupe, co to je za auto ? Zdenek
Podíval bych se do el. zapojení. :super
[upravil dne 28/7/07 Radio]
Původně zaslal: TOTIK
neklesne napatie na baterie moc nízko skus požičať druhu bateriu a vyskušať štartovať
