dodino Odesláno 20. červenec 2007 Odesláno 20. červenec 2007 ahojte.mam peugeot-205 1,4 r.v. 1989 a robil som prestavbu karburator SOLEX za jednobodový vstrek BOSCH.menil som riadiacu jednotku a benzinovu nadrž s benzinovym čerpadlom.lenže po otočeni klúča netlači pumpa benzin.nevie niekto poradit kde som mohol urobit chybu?robil niekto uz takuto prestavbu?DIKY Citovat
Dundee Odesláno 20. červenec 2007 Odesláno 20. červenec 2007 A máš to čerpadlo správně připojený? Citovat
vinorak Odesláno 20. červenec 2007 Odesláno 20. červenec 2007 jestli ti spíná relátko na palivový čerpadlo v nádrži ??? Citovat
Tommys Odesláno 20. červenec 2007 Odesláno 20. červenec 2007 a jak si výměnu realizoval, přetahal jsi kabely nový?Ja jen že tenhle systém mám taky a zatím jezdím na karbec z embéčka, počítám že to není jenom o prohození kusu za kus a konektory jsou uplně jiný, kdyžtak tu přestavbu víc rozepiš prosím, díky Citovat
dodino Odesláno 21. červenec 2007 Autor Odesláno 21. červenec 2007 takže tie kabely maju take iste konektory ako predchadzajuci typ kurat na prevodovke snimač hladiny oleja alebo čo to je.ale mal so i taky konektor.kabely som dal z jednobodoveho vstreku.čerpadlo ide spravne skušal som ho zapojit napriamo z baterky.asi to bude to relé alebo zlé zapojenie v poistkach.nachadze sa to relé v motorovom priestore?da sa to nahradit iným relém ak by bolo pokazené?mimochodom som menil i lambda sondu bola 2 kabelova tato je 3 kabelova.len este zhanam nejaku vazelinu na zavity lambdy a šrobi na vyfukove potrubie aby sa mi to naveky nezapieklo. Citovat
vinorak Odesláno 21. červenec 2007 Odesláno 21. červenec 2007 no čerpadlo má svoji pojistku normálně v pojiskový skříni a to relé nevim kde je ale je slyšet jak cvaká někde u řídíci jednotky:myslim Citovat
Tommys Odesláno 21. červenec 2007 Odesláno 21. červenec 2007 Takže jestli to dobře chápu, měnil jsi řídící jednotku, jednobod u s parohama k motoru?A stejně tak celou elektriku, myšleno tím elektriku ke vstřikum, hele k tomu čerpadlu, zkoušel jsi jestli tahá až když startuješ, já jsem totiž se setkal s tím že někdo měl už na první stupen otočení klíčkem že si čerpadlo načerpalo ještě dřív než jsi startoval já to tak od výroby nemám a čerpám až když startuju jsem teda zvědavej jestli ti to pojede, fandím fandím a možná to pak taky realizuju Citovat
Tommys Odesláno 21. červenec 2007 Odesláno 21. červenec 2007 Nevím proč, ale pořád mám z tý přestavby tak nějak respekt i když jsem elektronik, jak je to pak s emisema a zlegalizováním? Citovat
Tommys Odesláno 21. červenec 2007 Odesláno 21. červenec 2007 Jo a ještě se zeptám měnil jsi setrvák na spojce?, protože ten solexovej teda jestli máš puvodní nemá zuby na čidlo otáček tušim, já ho tam zatím mám ten hladkej ale zubatej mám už v záloze Citovat
dodino Odesláno 22. červenec 2007 Autor Odesláno 22. červenec 2007 musim sa opravit.tato nova lambda je 4-kablova nie ako som napisal predtým že 3-kablova.menil som vstrekovanie i s nasavacimi parohami.sadlo to tam presne.vyfukove potrubie som nechal povodné zavity lambdy su tie iste.s emisiami by problemi nemali byt.lebo motor je ten istý.a zotrvačník som nemenil lebo mal som tam ten zubatý.elektriku som menil v motorovom priestore celú.takze zatial to skusam tak že hadicu na privod benzinu odpojim od vstrekovacieho systemu a skušam štartovat.či pojde benzin.zatial to nefunguje asi to dam nejakemu elektrikarovi prekablovat.čerpadlo-poistka-rele.bohužial teraz chodim na tyždnovky takže malo času .až to bude hotove dam vediet čo tam bolo.ale budem vdačný za každu radu. Citovat
