Diesel a po nastartování zdechne...
Zdravím,
tak sem si vyndal chladič,abych se lépe dostal k altíku(dával sem regulátor s uhlíkama).
V še v poho a tak sem nandal chladič,všechny trubky a začal startovat.
Všechno v poho.
Ale po několika minutách se začalo autí dusit a chcíplo
Což u diesela je divný.Hlavně to před opravou regulátoru nedělalo a nechápu souvislosti.:myslim
Dneska sem zkusil nacupovat balonkem a hned zas nastartovat-po chvíli zas zdechnul.
Evidentně nejde nafta do motoru.
Tak sem hledal,jestli nekdo neco netece,coz ne.Ale našel sem dost povolenou hadičku od baňky s filtrem do trubičky,co vede do čerpadla.
Radši sem ji vyměnil.
Jenže stejně nacupuju balonkem a zas chvíli pohoda a pak znova chcípne.
Nevíte,čím by to mohlo být,že bych zkusil než to dám do servisu
Za jakékoliv rady předem díkas
O.K. ovzdušnit,ale kde?
Co sem viděl,tak že by to byl ten šroub na konci té trubičky od které vede hadice k nádobce s filtrem???
Jinak díky za radu.
Pokud máš ale někde na palivovym vedení netěsnost, tak je ti jedno odvzdušnění absolutně k ničemu. Zkus si nejdřív dát průhlednou hadičku od balónku k čerpadlu a uvidíš, jestli ti těsní přívodní větev (abys věděl, kde začít odstraňovat problém);)
Zdar,i přesto,že sem nenašel prasklinu na hadičce,tak sem dal ještě jinou-průhlednou.
Od palivovýho filtru,k čerpadlu.
Zase nic,jen byli vidět-při čepování balonkem- bubliny.
Ale když sem nastartoval,tak to stejne zdechlo.
Všechno tohle sem dělal na volnobeh.
Tak mi to nedalo a zkusil na kvalt.Proste sem nacupoval a nastartoval-dal 1 a vyjel,jednou v tom lehounce cuklo(možná) a prostě najednou nic-nafta v poho :))))))
Tak ted už asi pul dne jezdím a nic.
Je to divný,mám strach z nevyřešených problému,když neco jde "jen tak".
ale budiž,zatím v klidu a evidentne nafta zasobuje čerpadlo,jak má:potlesk
Zatím moc díkas,mejte se O.K. a moooc díkas za všechny rady.
