mam peugeot405.1,6 jednobod typ -motora BDY je dosť v žalostnom stave čo sa tyka motora. moj znamy má jeden motor po GO ale je to XU9 -1,9 tiež jednobod aj s riadiacou jednot.Chcem sa opytať či sa da tento motor prehodiť do 1,6 myslim technicki , uchyťenie motora,poloosi a ine ,ešťe by som dodal že 1,6 ma ABS
Technicky přehodit půjdou. Pokud jsou ty jednobody stejného výrobce, tak je i naděje, že bude stačit přehodit počítač v žehličce. ABS by s tím nemělo mít nic společného. Má samostatnou ŘJ.
No nechci do toho kecat,klíďo jde nasadít původní vstřikování z BDY na motor 1,9(DDZ),to neni problém..ale jak řikáš přehodit jen ECU!to je přece píčovi...čidla mají trochu jine hodnoty a uvědom si že tam máš Magnetti Marreli a v DDZ je Solex Fenix 1B...a když se kouneč na hodnoty snímačů tak jsou někde jinde...a i snímače i akční členy jsou jiny,,např.DDZ nemá krokový motorek.takže komunikace mezi nima by byla asi na bodu ledu ne,div by se treba něco nespálilo(jiny napětí ve vorkovnici,zapojení svorkovnice,atd).....:papa
[upravil dne 1/7/2007 Pája Rybišár]
Původně zaslal: Pája Rybišár
Taky jsem psal výše POKUD JSOU ty jednobody od stejného výrobce... Bohužel nyní nemám u sebe dokumentaci, tak jsem vystřelil od boku... vedle. Tak se omlouvám.
motor by pochopitelne menil i s cidlama, v tom by problem nebyl, ale Fenix 1B se opravdu daval jen do XU9M, takze kabelaz urcite sedet nebude. Takze jedine vymenit i draty.
Jinak s jednobodem na 1,9ce jsem si uzil svoje a zrovna DDZ nepovazuju za vrchol spolehlivosti.
Původně zaslal: .mycTD
Máš pravdu. Už jsem na to koukal. Dokonce myslím, že už jsme na to jednou spolu narazili. Fenix 1B byl jediný jednobod u 1,9.
Původně zaslal: jaro123456789
Ešte by som sa chcel spytať či je potrebne meniť ťiez kabelaž od motora do kabiny k poistkam a takťiež ako to sa da zapojiť do svorkovnice či vobec to pasuje alebo je potrebne vymeniť aj svorkovnicu.
ja menil kompletni svazek v motoru (vc svetel apod) a pripojil ho v pojistkovce, tam konektory sedely.
