Ukazoval mi 306 ..... ale jen motor hozenej na zemi v garáži.
A každopádně tam pojedu zas, čekaj mě po vejplatě ramena, tlumiče a silenbloky :mad::mad::mad::mad:
šajze France qualite.... Nebo spíš šajze kvalite bazáros káros
No nechci nic rikat, ale 405 SRi je to same jak 205 Gti to znamena 1 kladka 1 remen
Cena 1100 Kc menil jsem to nedavno. Blba prace, ale za ty prachy je to lepsi nez delat cely motor.
Jinak se meni po 70 000 a min
jj SRi je 8v a protoma jen jednu kladku.... muze stat 600 i 1800, zalezi na tom od koho (SKF je klasicky nejdrazsi (hned po origo peu.....)), za 600( + - ) jsem ji videl v Benexu.... Rozvodak asi tak 800 benex a vyse.....
interval vymeny
v zasade se shodneme ze nejak mezi 70-80tkm u tech x05 modelu....a u kladky je to to same podle me. A pozna se to jednoduse. na volnobeh jde z motoru jakoby vrzajici nebo piskajici zvuk, ktery pri zvyseni oitacek zmizne - to je potom t akladka v prdeli...
A pozna se to i pri te vymene: pokud ma velkou vuli nebo se toci uplne lehce, tak je v hayzlu a mela by se vymenit, jinak budes brzo zase rejpat v rozvodech.... Spravne by mela mit kladka odpor jako novy tesneny lozisko :)
Voštík: To co říkáš o tom pískání mě moc nepotěšilo. Dělá mi to to samý :(
Kdybych tu (ty) kladky měnil, jde to tak, abych se vyhnul možnému přeskočení rozvoďáku při povolení? :o
je mozny... ale drivejsi vymenou nic nezkazis :)
Sirael... ona ta kladnka by asi povolit nemela, ale jde hlavne o funkcni problem, ze to neni proste ono.... Ja jezdil dost dlouho s presponovanym rozvodakem a ten ji (novou!!) odjebal za asi 500km... Pravda nebyla to SKF, ael nejaky noname...
all: co se vubec stane, kdyz se na tu kladku vykaslu at si vrze a piska? Uleti to? Zadre se? nebo neco jineho :o
  • O 4 týdny později...
ja prave idem menit rozvodak, druhy krat (prva vymena bola po 120tis) a uz menim aj kladky, ked sa ti nejaka zadre , zosucha ti to rozvodak a ten pukne...potom si uz len zbierat piesty a ventily po ceste ;) nestoji to zato , u nas na slovensku stoja kladky na 406tku 1400 a 1700sk plus rozvodak 1400 (pozor to su sprete slovenske koruny ) ;)
