Blackrider
zadni vyfuk
zdravim dosluhuje mi zadni dil vyfuku tak se na vas obracim nato jaky vvyfuk by ste mi doporucili ,mam 306 3dver s motorem 1.9TD;) premyslim o tomto univerzalnim ale necham si poradit :mrk:myslim
To je nějakej levnej jakoby sportovní tlumič. Asi tam půjde, záleží na jeho rozměrech. Ale jak tam píšou, budou se muset přizpůsobit úchyty, a samozřejmě i napojení na stávající rouru. Takže trochu modelářství. Osobně s ním zkušenost nemám.
Mám něco podobnýho, s dvojtou koncovkou, určitě se tam vleze.U mě vyšla montáž univerzálu ve SPEI Olomouc přes 2.000 - Udělali to hodně pěkně..:potlesk
[upravil dne 4/7/07 renm]
Původně zaslal: Blackrider
jj a co mas za predstavu ty co bys dal za zadni vyfuk? chtel bych nakej peknej nechci aby to nak extra rvalo ale muze to mit dynamictejsi zvuk nez od seriovy vyfuku:myslim
Najdi si na netu Soieta-tech Šternberk. Dělají nerez výfuky na peugeoty, zavolej jim, určitě ti poradí, je to i s atestem, takže žádné problémy na STK dokonce začli na peugeoty dělat štelovatelné výfuky-sám si zvolíš hlučnost . Vyjde tě to na těch 4.000 ale montáž bez problémů,dodají ti výfuk přesně s úchytama na tvůj model
Původně zaslal: Scud_storM
Taky bych dal na 406 TDi nejakej lepsi, ale problem je v tom ze po tom cumej policajti kdyz mas ladak... Takze to asi padne :-(
jsou laďáky s atestem takže bez problémů, ale zaplatíš si za ně...jinak já mám univerzal bez atestu víc jak rok a žádný problém u policie ani stk.
Původně zaslal: paul jane
Ja mam od tohoto vyrobce a super http://www.laityng.cz/
Jo, taky dobrý, člověk sice dá víc jak za univerzál ale za montáž skoro nic, zvuk je optimální a je to i s atestem takže nejlepší varianta..Já jsem chtěl ušetřit tím že jsem koupil univerzál nerez ale vy výsledku mě to s montáží vyšlo na stejno jak kdybych si koupil přímo pro daný model nerez. Už bych do univerzálu nešel...nemá to žádný význam a zvuk nic moc...:nevim
:nevim tak jsem si objednal ladak za 1580kc a kdyz mi vcera prisel tak jsem zistil ze tam neni zadna prepazka :mrk je to jen ke konci mirne zuzena dira :mad:,je videt skrz ,tak nevim jestli to nebude delat randal ,poradte ostatni casti vyfuku mam origo ,motor mam 1.9TD ,vyfuk muzu bez udani duvodu vratit ;):roll
[upravil dne 19.7.07 Blackrider]
Tak teď jsem si vzpomněl na to když jsem ho rozbalil já:D To sou ty levné univerzály, dyť jsem to tu psal. No záleží jestli máš středový tlumič, pokud ne tak to bude dělat neskutečný randál, na dlouhé cesty bych se st ím pak radši nepouštěl jinak ti praskne hlava..Jinak já jsem ho už spacifikoval a teď má decentnější zvuk...:super
takze kdyz ostatni mam tak to bude ok nebo ho mam vratit?:D
Já bych řekl, že to zjištíš jediným způsobem a to že ho namontuješ ;)
Jo, tak jak píše ferda, bude to hodně podobný jako kdybys ho tam neměl, ale jestli máš středovej tlumič v pořádku tak to nebude zas tak strašný, dá se ještě utlumit, stačí sehnat dírkovanej plech a navařit ho tam, nebo tam narvi nerez drátěnky:D
Já mám Remus....můžu ho jenom chválit,má krásný seriózní zvuk,žádný řev....byl to ale univerzál,takže to chtělo trošičku šikovné ručičky a přizpůsobit úchyty.;)
