Bohouš Odesláno 20. červen 2007 Odesláno 20. červen 2007 Nemá někdo nějaký fígl, jak se dostat do zamčené 405ky ??? Nechce se mě moc rozbíjet okno :nevim Případně jak to posléze udělat se zamykáním volantu, aby se nezamknul při zatáčení až to potáhneme (přece jen nejsem Mc Gyver, takže startování nějakýma drátama pod volantem moc nevěřím). A teď proč se ptám - brácha si zamknul auto a ztratil jediné klíče !!!! A to auto už stojí delší dobu na jednom místě, tak bych ho rád přemístil alespoň před barák :roker Ale stejně si k té operaci vezmu doklady od toho auta, kdyby náhodou, ale myslím, že lidi co tam bydlí budou jen rádi, že jim to auto zmizí z očí. Citovat
secouver Odesláno 20. červen 2007 Odesláno 20. červen 2007 No viděl jsem jak se to otevírá u stodvacítky... Citovat
oddie Odesláno 20. červen 2007 Odesláno 20. červen 2007 Dveře se dají vyháčkovat. Když máš stejný typ auta, tak můžeš u svého sundat tapecír, podívat se, jak to tam je udělané, a podle toho si naohýbat háček, na tom svém odkrytém si to nacvičíš a pak to bude v pohodě. Se spínačkou je to horší. Buď bys jí musel vyloženě vyhmatat, což se musí umět, nebo si zaplatit zámečníka s příslušným nástrojem, co provede totéž (ale draho), a nebo spínačku prostě odvrtat a povytáhnout (odvrtají se ty dva zobáčky dole, co ji drží ve sloupku. Vzhledem k tomu, že stejně budeš dávat jinou, protože to vyjde nejlevněji, volil bych tuto variantu. Pro jinou spínačku si pak přijď Jo a když to provedeš, tak to vůbec nemusíš odtahovat, ale normálně můžeš nastartovat a odjet. Citovat
secouver Odesláno 20. červen 2007 Odesláno 20. červen 2007 takhle se to dělá http://www.fudge.cz/detail.php?t=6&cPath=6_273&sort=nejnovejsi&id=45446 Citovat
Bohouš Odesláno 20. červen 2007 Autor Odesláno 20. červen 2007 Děkuji za velice rychlé reakce a proškolení Oddie - já tam bratrovi opravdu nic dávat nebudu a silně pochybuji, že on také. Já si z toho auta spíš očešu co se mě bude hodit na moje quatro a zbytek tradá do šrotu - holt Mi16x4 nedopadla tak jak měla. Komisar - brácha jel autem do hospody a když se druhý den probral doma, tak klíče neměl a auto zamčené. Nejlepší je, že pravděpodobně věděl, kde je vytrousil, ale prej se mu nechtělo jít je hledat.....to hovoří za vše:roll Citovat
oddie Odesláno 20. červen 2007 Odesláno 20. červen 2007 Jestli to má pěknou spolujezdcovu sedačku, tak ti to snad i pomůžu odemknout a odvézt Citovat
Mila_S Odesláno 20. červen 2007 Odesláno 20. červen 2007 Mno, mně se to stalo s Astrou (starou - klasikem). Nechal jsem si tam dodělat centrál, jenže po nějakým čase se stávalo, že centrál zaskočil sám od sebe a auto zamkl. To byly perné chvilky. Takže jsem postupoval tak, že jsem odtlačil část horní hrany dvečí, zarazil tam dřevěný klín, až se dveře odtáhly, já tam prostrčil ruku a odemkl dveře zevnitř. Později už jsem to dělal bez klínku. U Péčka by to asi bylo obtížnější v tom, že se musí ruka protáhnout až k vnitřní kličce. U Astry byl nahoře čudlík. Jo a nevím, jak moc jsou dveře u Míčka pevné, u Astry to bylo bláto. Přišel jsem na to tak, že jsem zjistil po koupi, že ty dveře jsou nahoře pošrábané, jak to asi někdo předchozímu majiteli vykradl. [upravil dne 20.6.07 Mila_S] Citovat
Tornado Odesláno 20. červen 2007 Odesláno 20. červen 2007 Obrazek z jednoho e-booku, snad ti to pomuze: Citovat
Neon Odesláno 20. červen 2007 Odesláno 20. červen 2007 Čus Bobo, jestli chceš, tak dneska po práci nebo zítra se můžu stavit a auto Ti otevřít, ale jak obejít volant, to musíš nastudovat ... jinak přes drátky to není problém, ale rovnou bych to rozebral, protože stejně budeš patrně potřebovat novou spínací skříňku .... kdyžtak mobil ... Citovat
oddie Odesláno 20. červen 2007 Odesláno 20. červen 2007 Já jsem takhle řešil 205-ku, od které mi kamarád ztratil oba klíče naráz. Přijel jsem, dveře otevřel drátem (několik vteřin, vyzkoušeno předtím na jiné 205, co jsem měl v garáži), ze dveří jsem sebral zámek a strčil místo něj jiný. Původní zámek jsem si odvezl, doma jej rozlouskl, a podle stavítek ze starého klíče vypiloval ten správný. S tím jsem přijel zpátky, a odemkl a vyndal všechny ostatní zámky a spínačku, a dal místo toho novou sadu. Kamarád se z toho mohl zjevit, jak je to snadné, a projevil pak dokonce obavu, jestli mě tím náhodou nepřivedl na scestí, abych prý teď nezačal krást auta, když jsem si to vyzkoušel tak jsem ho ujistil, že to umí v podstatě každý mechanik či zámečník, a že krást auta fakt nemám zapotřebí... Jinak "přes drátky" je kravina - když už dostaneš ven spínačku, a to stejně musíš kvůli odemčení volantu, tak není nic jednoduššího než odšroubovat z ní ty dva šroubky a sundat tu elektrickou část, a s ní pak můžeš točit jak s klíčkem třeba šroubovákem, nebo i nehtem Citovat
Bohouš Odesláno 20. červen 2007 Autor Odesláno 20. červen 2007 Tornado - to je z nějaký "speciální příručky", ne ??? Každopádně super oddie - no má to klasický Mi sedačky (vyhřívané - kdysi) - vzor jako má John. Případně ti jí schovám - musím nejprve to rozebrání dořešit s bráchou Neon - OK Citovat
oddie Odesláno 20. červen 2007 Odesláno 20. červen 2007 Já vím prd, co má John, ale kdyžtak na mě pamatuj. Citovat
Bohouš Odesláno 20. červen 2007 Autor Odesláno 20. červen 2007 oddie - ještě doplňující dotázek ohledně odvrtání. Myslíš, že to zvládne AKU šroubovák/vrtačka ??? Nebo je třeba pořádnou elektrickou ??? :roll Přece jenom tak dlouhej prodlužovák asi nemám Citovat
KoudaK Odesláno 20. červen 2007 Odesláno 20. červen 2007 A co odtahovku co zvedá přední kola? Nebo za traktorem smykem... Citovat
Neon Odesláno 20. červen 2007 Odesláno 20. červen 2007 Původně zaslal: KoudaK A co odtahovku co zvedá přední kola? Nebo za traktorem smykem... Když se podáří ta první varianta, tak je to přece jenom ekonomičtější ... Citovat
oddie Odesláno 20. červen 2007 Odesláno 20. červen 2007 Bylo by dobré si uvědomit, že veškeré nápady s odtahovkami, specialisty na otevírání zámků a vůbec podobnými profi službami jsou nejen že zbytečné, neb dostat se do toho a odjet je trivka, ale především svou cenou přeshaující hodnotu toho vozu. Citovat
Bohouš Odesláno 21. červen 2007 Autor Odesláno 21. červen 2007 Oddie - jo jo to máš recht, kor v tomto případě. Navíc jsme to včera s Neonem zmákli opravdu za pár minut a to jsme se vraceli do garáže pro vrtáky, protože vrták Neon je tam zapomněl :D:D Takže ještě jednou děkuji za detailní popis co a jak. Citovat
oddie Odesláno 21. červen 2007 Odesláno 21. červen 2007 No vidíš, šikulové. Kdy si můžu přijet pro sedačku? A nebo přeci jen budeš chtít jinou spínačku? Citovat
