mám 205 1,4 xs rok 89 (podle skel) a rok 90 podle TP.
dnes mi to občas cukalo, někdy i zdechlo a u toho svítilo K-čko. pak to šlo hned nastartovat a jelo to dál.
diagnostika vyblikala kody 41 a 53
ta 41 je SNÍMAČ OTÁČEK/ POLOHY v angličtině :Vehicle speed sensor (voltage low and high respectively) případně pod tímto kodem je zkratka CAS
a ta 53 je Napětí na akumulátoru příliš vysoko nebo nízko. a anglicky Battery Voltage** Fault that will cause ECU to use default value in place of faulty sensor.
pokud tomu dobře rozumím, tak by to spolu mělo spouviset.
nevíte někdo co s tím?
Zkus vymazat chyby a najetí několik desítek km diagnozu opakovat. Pokud se nic neobjeví byl to jen někde asi špatnej kontakt. Pokud se objeví znova 41 chtělo by to asi ten snímač vyměnit. z tý 53 bych si asi hlavu nedělal.:nevim
tu 53 neřeším. kleklo mi čerpadlo a vybila se baterka, takže to bude tím.
ale ta 41 se objevuje nepravidelně pořád. no pročistím konektory v motoru a uvidíme
