Aku1 Odesláno 18. červen 2007 Odesláno 18. červen 2007 Pěkný večer Všem.Měl bych dotaz- nesvítí mi kontrolka imobilizéru,napětí mi naní jde,ale nesvítí.Nemohu najít kam vedou ty dva vodiče(oranžový 826 a hnědý číslo jsem nezjístil)prohledal jsem co šlo i u spolujezce, ale konce se nedohledal.Mám 406 r.1996 s klávesnicí imobilizéru. Imobilizér je ta klávesnice nebo je ještě někde krabička. Kdyby někdo věděl tak děkuji. Citovat
306sr Odesláno 18. červen 2007 Odesláno 18. červen 2007 kolik ti na jde voltů elektrikáři? zkoušel jsi vyměnit? Citovat
Aku1 Odesláno 18. červen 2007 Autor Odesláno 18. červen 2007 Jde ne ně 13V ve vypnutém stavu. urban.vlada@seznam.cz Citovat
Aku1 Odesláno 18. červen 2007 Autor Odesláno 18. červen 2007 Před ledkou je odpor 560ohmů.ledku jsem měnil a stále stejný. Citovat
306sr Odesláno 18. červen 2007 Odesláno 18. červen 2007 za odporem musí být ubytek napětí ,ale máš tam 13vol.tudíž je led vadná dřív měli ledky větší proud tak tam zkus dát ledku na 50až100ma nebo dej větší odpor Citovat
Aku1 Odesláno 19. červen 2007 Autor Odesláno 19. červen 2007 Závada odstraněna-přerušený vodič 10cm od klávesnice. Při rozmotávání izolačky další dva upadly. Děkuji za rady. Citovat
