jelikoz mam podezreni na spatnej predehrev u lambda sondy,naskytla se mi moznost zadarmo mit lambda sondu z nejaky skodovky ,melo by to byt taky na 1.4 mpi,stejnej zavit a vzhledove je stejna!akorat jinej konektor. JE MOZNA ZAMENA?
Původně zaslal: .mycTD
jen ji nesmis pajet
To nechápu, já jsem ty drátky pájel,asi 10cm od konektoru,dával jsem jinej.Myslíš že jsem tím něco zvoral?
ja co jsem cetl tak to pajeni zduvodnovali tim, ze jelikoz je tam teplota vetsi jak 300stC a cin taje pri nejakych 270stC tak by ten spoj nevydrzel, ale to plati asi spis pro ten konec u lambdy nez ten konec u konektoru v motoru, tam se ty draty tolik neohrejou
U tech bilej je to jedno, to je jen predehrev odporem, takze je jedno na kterou stranu toho odporu pripojis kladny a na kterou zaporny pol
Původně zaslal: Ferry
U
Presne tak, pokud by to nekdo napajel hned za lambdou, tak by mu ty draty po ohrati motoru nejspis odpadly, protoze by se ten cin roztekl. Ale muselo by to bejt fakt tesne za ni.
  • O 3 týdny později...
tak uz nejaky tyden jezdim z tou lambda sondou a jen se chci zeptat,jestli kvuli ni by se mi mohla rapidne zvysit spotreba???
