Guest Nevřis
205 1.9Gti PROBLEM
Guest Nevřis
čau kluci
jendá se o 205 1.9Gti r.v 87 mám problém s volnoběhem když je motor studený. Sepne sytič (běží normálně)a vzapění po 3 -4 vteřinách upadne do nízkých otaček a tak tak se udrží....musím džet otáčky ...zahřeje se a vše je Ok:myslim .... nechci předbíhat a raději si nechám poradit. Myslím že nějaký čidlo - teploty?..
Předem díky !!!!!
Guest Nevřis
Původně zaslal: Pája Rybišár
teplotní čidlo je odporový,když budeš hledat pomocí vyhledávače tak najdeš i hodnoty odporu,zkoušel jsi ,,vyblikat" paměť závad?:mrk
nerozumím :(
Guest Nevřis
Původně zaslal: Pata
Nevris: staci pohledat:
díky..pokusím se o to :super
Guest Nevřis
hmmm tak bezuspěšně :( ... klíček nefunguje ..
Guest Nevřis
jo ještě k tomu vyblikávání..žádnou kontrolku s písmenkem "K tam nemám ! :myslim
Guest Nevřis
Původně zaslal: vinorak
měla by bejt vpravo nahoře u otáčkoměru
není tam !
Guest Nevřis
no to je velká akce ... hlavně nevím do jakého pinu ten drát strčit :(
Nevris: "Pro zhotovení testeru potřebujete pouze LEDku libovolné barvy s předřadným odporem (cca 1kOhm), jakékoliv tlačítko a kus vodiče."
Zajdi do elektra a udelej nakup za 50Kc :super
Guest Nevřis
..pokoupím to...........kdyby se ti ještě chtěl tak mi prosím napiš přesné zapojení ledky kompletně s tím dratem kde co mám propojit atd... dík..
jinak vyměnil jsem čidlo teploty a problém přetrvává :(
