Ahoj. Tak mi asi odešel motorek pohonu el. okna u řidiče. Ovládání až k motorku funguje, mohu ho stáhnout, ale nahoru to nejede. Dodám, že když je v dolní poloze, tak při zadání ke stažení se kapku ještě snaží, ale nahoru ani náznak po nějaký akci, takže soudím, že mechanika to nebude. Bohužel, stažený to nechat nemůžu, žáno. Přivítám radu, jak nouzově zavřít el. okna, a náměty, čím by to ještě mohlo být. Případně nabídku na motorek. ;-)
Dík.
a není tam dole nějak zaseklý,ja mam podobný problem,mě vyjede do půlky,a pak se vrátí dolů.Sundal jsem tapecirung a všechno hejbací jsem promazal,tedˇto dělá jen občas.
Nevím o tom. U spolujezdce to funguje. S připojením jsem sice hýbal, ale dával jsem si bacha, abych to neodpojil. Jak jsi to spravil? Že bych to skusil.
Původně zaslal: martys07
No to bych právě nejspíš pozoroval aspoň snahu podobně, jako když to je na dorazu dole a skusím to ještě dolu. Ono se to nehne ani když se snažím tomu pomoci. Vůbec netuším, jde-li to okno utáhnout rukou (ale z bezpečnostních důvodů by podle mě nemělo). Krom toho to nejelo ani nemělo snahu) nahoru ani skoro nahoře, ani v půlce, ani nikde.
[upravil dne 1.6.2007 Edison]
Tak jsem to odzkoušel. Vlastní motorek s mechanikou je OK, přívody až ke stahovači taktéž. Jednoznačně mi odešlo cosi v elektronice mezi konektorem na stahovači a vlastním motorkem (odzkoušeno na stole). Tak bych se chtěl zeptat, nemáte někdo stahovač nefunkční jinak, než já? Nejlépe asi mechanicky, odhaduji, že by neměl být problém i z jiných modelů a typů, děkuji.
Původně zaslal: Edison
vies co sprav??? mne tatko nefungovali zadne okna, a neviem cim to bolo, ale uz funguju. proste pozri sa do spinaca, strekni tam nejaky comtactol, a modli sa aby to islo... teda mne stacilo iba to
Ondris> Dík moc za radu, ale jednoznačně píši, že jsem odzkoušel napájení až k mechanizmu, které je OK a samotný echanizmus vymontovaný na stole, na kterém zase vlastní motorek funguje na 100%, ale s tou elektronikou to reaguje jen na signál dolů, na signál nahoru nikoli. Je to taková malá destička v šedivém pouzdru, na kterém je na jedné straně konektor, uvnitř tišťáček s IO a relátka a na duhé straně kontqaktynapájení vlastního motorku a hallovy sondy pro otáčky (zřejmě směr a počítání otáček). No.. a ta elektronika je na tuty v háji.
