zigi Odesláno 28. květen 2007 Odesláno 28. květen 2007 Ahoj.Mám takový problém,mám na aut.klimatizaci nastavené fahrenheity a chtěl bych je přepnout na celsius,nevíte jak?? Moc díky Citovat
zigi Odesláno 29. květen 2007 Autor Odesláno 29. květen 2007 nikdo neví?Celsia tam původně myslím byli,ten týpek co to měl předemnou to prej přepnul,ale nevěděl jak Citovat
OK406 Odesláno 29. květen 2007 Odesláno 29. květen 2007 Možná blbost ale zkoušel si odpojit baterku a po chvíli asi hodině ji znovu připojit? Já mám starší model a občas se mi stává, že mi místo C st. ukazuje F st. teplotu. Tak vypnu motor a znovu nastartuji a je to pořádku a opět mám teplotu v Celsium. Citovat
zigi Odesláno 30. květen 2007 Autor Odesláno 30. květen 2007 no startoval jsem to několikrát a nic.Tu baterku teda zkusím odpojit o víkendu,jestli to pomuže.Chlapík u Citroenu říkal,že to muže být i v řídící jednotce a že zjistí co a jak.A malá zajímavost,na přístrojové desce je venkovní teplota v Celsia,takže to určite pujde změnit,ale vědět jak Citovat
raa Odesláno 2. červen 2007 Odesláno 2. červen 2007 V manualu k autu o tom nic nepisou (nebo jsem to nenasel) Tipnul bych si, ze se to bude prepinat pridrzenim nejakeho cudliku na ovladacim panelu klima pri zapnuti zapalovani nebo pri zapnuti klima... muzes to zkusit, mozna to prepnes zpatky, mozna tim rozstelujes neco jineho... takze zkousej na vlastni riziko. V servisu by ale snad meli umet nejak resetovat ridici jednotu klima. Citovat
zigi Odesláno 3. červen 2007 Autor Odesláno 3. červen 2007 V manuálu jsem to taky nenašel a cudliky taky zkoušel(u sharanu je to ECO+AUTO),ale na štěstí mám znamého v autorizovaném servisu citroen,tak mi to snad zjistí.Jinak díky;) Citovat
