xcom2 Odesláno 25. květen 2007 Odesláno 25. květen 2007 Ahoj Mam 307 1.6HDI a i kdyz jsem to tu prolezl naskrz nenasel jsem stejny problem jako mam ja. At mam auto v provozni teplote, nebo zapnu klimu (coz neni moc dobry) se me neroztoci Vrtule na sahare. Kdyz to pripojim natvrdo tak samozhrejme jede. Koukal sem na pojistky, tam je vse OK a stava tam je. U chladice (nebo spis pred) je takova krabicka,kam dou konektory (asi ovladaji rychlost vrtule),ale problem je ten, ze me VUBEC do tech konektoru nikdy nejde STAVA! Cili pak logicky nejde vrtule nikdy Nevite kde hledat?, jak je to tam udelane?, po cem jit ? Pochybuji, ze to bude jen tak preruseny dratek, spis nejake rele,ale kde ho najit ? Uvitam klidne jakykoliv postreh trebas i od jinych motoru a modelu. Diky vsem Citovat
Martinsk Odesláno 25. květen 2007 Odesláno 25. květen 2007 Vrtula sa točí pri zapnutej klíme. 1. alebo 2. stupeň. Bez klímy sa vrtula točí len, keď sa prehreje na cca 98°C. Citovat
ATTILA Odesláno 29. květen 2007 Odesláno 29. květen 2007 stalo sa mi predvcerom ze mi nezaplo vrtulu a mal som tam uz teplotu nad 90 st.ale bol som uz v garazi tak som to vypol a isiel som to prejazdit na druhy den a vsetko bolo ok.tak dufam ze to vydrzi chorvatsko a spat:nevim:bojim:D:D:super Citovat
