Původně zaslal: buml
mam na prave strane utrzeny kabel opotrebeni desticek. netusi nekdo kam az v kastli vede zda se mi strasne kratkej a nemohu ho za podbehem najit.
mne to predchádzajúci majiteľ nechal úplne precvaknuté na oboch stranách a vôbec mi to nechýba, veď keď sa pozriem tak viem koľko tie doštičky ešte vydržia. :P
když odděláte plast. podběh, tak tam najdete hl. svazek, ze kterých vychází...stačí když to prodloužíte elektrikářskéma rychlospojkama a kouskem drátku....ale pozor!!! dodržte průřez drátu, páč by se při doteku konektoru a kotouče mohl změnit odpor a nemuselo by to informovat kontrolku...!!! ale jak píše AJVEN, tak stačí občas visualní kontrola...!!! ikdyž je to nový, tak to taky není zas tak spolehlivé!! vetšinou to upozrní jen na první výměnu a pak to stejně blbne.....:mrk:P
Mě teď bylo navíč tohle čidlo na dvě věci, protože se mi na jedný straně sjela zrovna destička bez kontaktu a ještě blbě, druhá destička i druhá strana byly ještě dost solidní (cca 2mm ke kontaktu) :grr:(
Ja keď som to kúpil tak som s tým prišiel až z Hradca Králové k nám a začalo mi to svietiť rovno pred domom, kuknem na druhý deň a vymenil som doštičky takže to funguje, dal som teraz nové zapojil ako má byť a budem čakať kým to nezasvieti.:papa
ja se podle toho chytryho dratu nechci ridit, ale pripada mi tak nejak kratkej a abych ho vytahnul nebo s nim cokoli udelal potrebuje ten druhej konec. Desticky menim dle vizualni kontroly nejpozdeji pri prvnim 'zeleznem' zvuku, samo u ojetych kotoucu a v tu chvili by ta kontrolka svitila uz minimalne 5t km.
