vOjTaXTDT Odesláno 16. květen 2007 Odesláno 16. květen 2007 Ahoj, mám 306 pětidvéř hatchback a auto mi v pravotočivých zatáčkách jakoby ujíždělo do strany. Několika lidmi mi bylo řečeno, že jsou to silentbloky v zadní nápravě. Tudíž jsem je všechny vyměnil a skutečně se to zlepšilo ale ne uplně... Otázka: mám hledat dál na zadní nápravě, nebo se něco může dít i na té přední. Nedokážu přesně identifikovat, jestli mi jde zadek ven ze zatáčky, nebo se zavírá předek dovnitř... Citovat
Dundee Odesláno 16. květen 2007 Odesláno 16. květen 2007 Hlavně by to asi chtělo tenhle dotaz hodit do servisu, příště si nejdříve přečti pravidla Pokud napíšeš Soukromou zprávu (označované jako SZ či U2U) třeba Kurtovi, určitě ti dotaz přesune do příslušné sekce, abys nemusel zakládat nové téma K tématu: Jak jsou an tom zadní tlumiče? Ty dokážou udělat dost neplechy. Zadní kola máš postavený normálně nebo do "A"? Pokud máš áčko, chtělo by to repasi, pak by to mělo být v pohodě... [upravil dne 16/5/2007 Dundee] Citovat
vOjTaXTDT Odesláno 16. květen 2007 Autor Odesláno 16. květen 2007 Jirkap: díky moc, jsem se dneska registroval a ještě se tu moc neorientuju Citovat
Ladis Odesláno 16. květen 2007 Odesláno 16. květen 2007 Zadní náprava je jináč v pohodě? Nemáš kola do A. Vyskoušej mezeru mezi kolama a vnitřkem blatníku. Pokud má náprava vůli v čepech, tak do zatáčky najíždí jak se auto sedlý, po překročení boční síly se rameno vykloní a auto znejistí. Já to měl když jsem měl jedno rameno volnější - repase zadní nápravy. Citovat
