bj12 Odesláno 15. květen 2007 Odesláno 15. květen 2007 Mám 307 sw 110FAP 79kW, mám najezdené 150 tis. km. Ide mi zatiaľ bez problemov, ale chcel by som vyčistiť FAP filter a doplniť aditíva. Poradte mi, kde je presne ten filter, ako sa čisti a tie aditíva tiež kde sú, ako sa plnia a aké mám kúpiť? Ďakujem:myslim Citovat
Milhaus65 Odesláno 15. květen 2007 Odesláno 15. květen 2007 Koupíš jen u Peugeotu, sám to vyčistíš ale jen na chvili. Doplnění aditiva je spojeno se zásahem do ŘJ, tzn, nepomůže jen nalít. Pokud Tě zajímá víc info o FAP a jiné varianty řešení napiš do schránky. Citovat
bj12 Odesláno 15. květen 2007 Autor Odesláno 15. květen 2007 Ako to môžem vyčistiť sám? Tie aditíva si nemôžem naliať sám? V servise to bude veľa stáť a neviem či mi bude ochotný len vyčistiť. Citovat
Ferin007 Odesláno 15. květen 2007 Odesláno 15. květen 2007 Najdi si ve vyhledávání to téma. Bylo to tady propraný za všech stran. Ale nejlepčí bude to neřešit a až se ti to samo ohlásí, tak s tím zajeď do servisu. Předtím nic čistit ani dolívat nemusíš. Citovat
rimmer Odesláno 15. květen 2007 Odesláno 15. květen 2007 jake jine reseni ? FAP se cisti horkou vapkou, vyndas z vyfuku, rozpulis ho, a vapkou s horkou vodou ho vyfoukas. Jediny a zasadni problem bych videl v tom, ze sou v tom karcinogeny a bordel, takze to delat jen tak na zahrade nebo do kanalu nebude zrovna setrne, v servisech na to maji vybaveni a predopkladam, ze tam kde to vyplachujou se toho odpadu i radne zbavujou, proto to stoji taky penize. Ale jako u peugeotu dat za to 7-10tisic je nesmysl. Myslim, ale nevim to jiste tu nekde padlo, ze vasendovci to delaji, za 3 tisice nebo tak, v cene je samozrejme jak prace, tak asi i nove tesneni na fap mezi ty dva dily atp. Citovat
rimmer Odesláno 15. květen 2007 Odesláno 15. květen 2007 Původně zaslal: Ferin007 Najdi si ve vyhledávání to téma. Bylo to tady propraný za všech stran. Ale nejlepčí bude to neřešit a až se ti to samo ohlásí, tak s tím zajeď do servisu. Předtím nic čistit ani dolívat nemusíš. dovolil bych si akorat upresnit, ze dolit aditivum je dobre i pred tim enz ti ohlasi, protoze kdyz ohlasi a dolijes, tak se to musi smazat v pocitaci. Pokud jen dolijes driv nez dojde, tak v pocitaci mazat nic nemusis. Pokud si ale za to doliti + vymazani vemou treba hodinu prace + cena aditiva, tak bych to neresil a pravda nechat az si rekne o to auto samo. Citovat
Ferin007 Odesláno 16. květen 2007 Odesláno 16. květen 2007 Kromě toho, že je to prasárna, tak to domácí "vyčištění" je stejně jen dočasný. Citovat
hopkok Odesláno 16. květen 2007 Odesláno 16. květen 2007 urcite by som to necistil to je ako behat v atomovke bez ochranneho obleku:xvul Citovat
