MrVain Odesláno 14. květen 2007 Odesláno 14. květen 2007 Nezopne ventilator chladiča, teplota stupne v kolone až na 115 stupnov,má to nejaké rele,ktoré čidlo zopína vetrák? 406, 1.9D 1996 motor DHX 66kW Citovat
magi Odesláno 14. květen 2007 Odesláno 14. květen 2007 Mám naprosto stejný problém a naprosto stejný dotaz. Předem díky všem za rady. Citovat
Mila_S Odesláno 14. květen 2007 Odesláno 14. květen 2007 Asi relé, v přední části pod maskou. Už se to tu několikrát řešilo, stačí dát hledat - "ventilátor" v sekci Modely - Peugeot 406 a vybereš si co hrdlo ráčí. Nebo to je taky motorek ventilátoru - to se stalo např. mně a řešil jsem to vrakáčem. Ale nejdřív asi bych mrknul na ty relé. Citovat
MrVain Odesláno 14. květen 2007 Autor Odesláno 14. květen 2007 vdaka idem to rozobrať a pozrieť tie relatka Citovat
MrVain Odesláno 14. květen 2007 Autor Odesláno 14. květen 2007 už je to rozobrate všetky tri zoxidovane, 2 su KO zajtra vymením všetky tri:papa Citovat
MrVain Odesláno 14. květen 2007 Autor Odesláno 14. květen 2007 som meral jedno cvaklo aj zaplo kontakty 3-5, dve sa ani nepohli. kontakty su v pohode ale zoxidovane,tak som to nastriekal sprayom na rozpuštanie oxidacie ale tie kable na privode skontrolujem vdaka za radu,zajtra skočim do škodovky na tie relatka:super,vymením všetky 3 Citovat
MrVain Odesláno 14. květen 2007 Autor Odesláno 14. květen 2007 su tam dva ventilatory,relatka som skušal doma na zdroji 12V dik za rady zajtra sa na to vrhnem Citovat
mirec.dk.406 Odesláno 15. květen 2007 Odesláno 15. květen 2007 ja mám iba jeden ventilátor nemám klímu, otázka: má sa ventilátor točiť iba na jednu rýchlosť alebo na dve , zatiaľ čo som to pozoroval tak mi to ide iba na jednu a to rýchlo Citovat
mirec.dk.406 Odesláno 15. květen 2007 Odesláno 15. květen 2007 hned ako prídem s práce sa na to kuknem Citovat
mirec.dk.406 Odesláno 15. květen 2007 Odesláno 15. květen 2007 kukol som sú tam iba dva droty takže jednorýchlostné rýchle, dakujem za popis a návod Citovat
OK406 Odesláno 15. květen 2007 Odesláno 15. květen 2007 A tady je něco k teplotě, kdy se zapne ventilátor. Citovat
MrVain Odesláno 15. květen 2007 Autor Odesláno 15. květen 2007 vyriešené :super vymenené 2 relatka skoda á 30Sk tretie je povodné, lebo je prepínacie a tie škodovácke sú iba spínacie Citovat
MrVain Odesláno 15. květen 2007 Autor Odesláno 15. květen 2007 momentalne mali len spínacie a 30A Citovat
