PavelK Odesláno 9. květen 2007 Odesláno 9. květen 2007 Před nedávnem se mi začal v P306,1,4i,1998 objevovat olej v chladící kapalině, nemyslím si že by to bylo něco zas tak vážného, ale něvěděl by někdo proč se tam ten olej objevuje??? Auto nevaří a chová se uplně normálně. Díky Citovat
Guest brouk Odesláno 9. květen 2007 Odesláno 9. květen 2007 fouklé těsnění pod hlavou,dos častá závada na těchto motorech..... Citovat
PavelK Odesláno 9. květen 2007 Autor Odesláno 9. květen 2007 Původně zaslal: brouk fouklé těsnění pod hlavou,dos častá závada na těchto motorech..... A myslíš ,že je nutné to těsnění měnit hned teď,nebo to nějakou tu dobu vydrží??? Citovat
stalmik Odesláno 9. květen 2007 Odesláno 9. květen 2007 Původně zaslal: PavelK Původně zaslal: brouk fouklé těsnění pod hlavou,dos častá závada na těchto motorech..... A myslíš ,že je nutné to těsnění měnit hned teď,nebo to nějakou tu dobu vydrží??? Copak ono to vydrží ale bude ti utíkat olej a znečistíš si chladící kanály v motoru.. Bych to radši být tebou neodkládal.. Odložil jsem takhle taky jeden problém i když daleko menší a objevil se za chvíli hned další související.. Citovat
Guest brouk Odesláno 10. květen 2007 Odesláno 10. květen 2007 není to zas tak nákladná oprava....ale když už bude hlava dole nechal bych vyměnit gufera na ventilech - na vodítkách ventilů... Citovat
W.A.S.P. Odesláno 15. květen 2007 Odesláno 15. květen 2007 Mám ten samý problém. kolik to může stát ,vejdu se do 3000 kč. Citovat
Maverick Odesláno 15. květen 2007 Odesláno 15. květen 2007 Původně zaslal: W.A.S.P. Mám ten samý problém. kolik to může stát ,vejdu se do 3000 kč. To bys byl z hodně lacinýho kraje:mrk mě to na 405 stálo asi 8000. Fakt je, že já měl tu palici prdlou. [upravil dne 15.5.07 Mefisto86] Citovat
Vertex Odesláno 15. květen 2007 Odesláno 15. květen 2007 Výměna těsnění je za pár, já měl kdysi výměnu gufer i s těsněním pod hlavou na 205 1,1 Look za necelý 4000 Citovat
C.J. Odesláno 16. květen 2007 Odesláno 16. květen 2007 pokud si to člověk spáchá sám, tak se vejde do 1000,- Těsnění 400,- Přebroušení (srovnání) hlavy 400,- A tlaková zkouška hlavy (není nutná, ale pro jistotu..) 200,- Gufera na ventily byly za pakatel, myslím že 20,- na jeden.. Práce max. na 5 hodin.. Přebroušení a otlakování hlavy jsem měl do druhého dne.. Citovat
