Fusion Odesláno 13. duben 2007 Odesláno 13. duben 2007 Nějak se mě 605 rozhrkala, a to tak, že pravá přední strana šíleně vrže (až je to trapas a navíc má výfuk zvuk jak tank ). Prve sem myslel že to bude uložení tlumičů nebo něco s pružinou ale dneska když sem to trochu zkoumal tak ten zvuk jde spíš od spodu než od tlumiče a když sem se zohl tak je vidět jak příčná stab. tyč je v takovým pouzdře a tam je nějaká vůle. Ta tyč je samozřejmě napružená tak to vrže o to pouzdro. Proto se ptám: co v tom poudře má být, nějaká guma? Cena? Je výměna nějaká zapeklitá? (že polezu zas po auto předpokládám) Citovat
lastivkaa Odesláno 13. duben 2007 Odesláno 13. duben 2007 no ja som mal podobny problem a problem bol v spojke katalyzatora je to ako spojka na ruru akurat je tam kus nejakej gumy zajtra ti to nafotiim ked som pridal alebo nastartoval bol to zvuk ako z tanku strasne nyslel som ze su to silendbloky na motore a ona to bola spojka od zberneho potrubia na katalyzator Citovat
Fusion Odesláno 13. duben 2007 Autor Odesláno 13. duben 2007 No já mám jednak rozpadlej první výfukovej tlumič (za katem, ale aji kat je rozsypanej) a jak pak pokračuje trubka dozadu z něho tak trochu upadla a tím sedí trubka na takovým tom úchytu proti spadnutí výfuku. To sem původně taky myslel že bude silentblok motoru, protože v nízkých otáčkách to dělalo srašný rány. Mmch. bude tam sedět ten první díl bez katu když ho koupím? Já mám totíž z neznámýho důvodu katalyzátor škrtlej v té knížečce o emisích, tak mě nebude nějak mržet když tam nebude. Ale ten problém s tím stabilizátorem je úplně jinej, to je takový skřípání aji když je auto vypnutý a zatlačím na pravej bok tak to podle houpání skřípe, a myslím že na 90% to bude to pouzdro. Měla by to být ta 2: Citovat
Xander Cage Odesláno 14. duben 2007 Odesláno 14. duben 2007 tak ten silentblok stojí originál v peugeotu 340 Kč. Citovat
Fusion Odesláno 14. duben 2007 Autor Odesláno 14. duben 2007 Tak to je super. Je s tím nějakej problém to vyměnit? Citovat
Xander Cage Odesláno 14. duben 2007 Odesláno 14. duben 2007 no je to "jebačka" co se přístupu týče, ale jinak celkem v poho Citovat
