Mám takový problém, koupil jsem si new peugeota 205 a nefunguje mi otáčkoměr. Prostě je stále na 0. Kontroloval jsem i pojistky a stejne jsem nezjistil proč..:( nemá někdo zkušenost nebo radu jak na něj?:o
Čauvec, dej tady na fóru v HLEDÁNÍ najít třeba slovo "otáčkoměr" nebo něco podobnýho. Tohle téma se tu dost řešilo. A mrkni taky v tom hledání i na otáčkoměry třeba u P405, protože elektrický zapojení a i konstrukce budíku je "totožný".
Kdyby to nepomohlo, tak dej vědět a pořešíme to tu.;)
No, nevím co máš za motor, ale asi takhle:
Pokud máš nafťáka:
mrkni sem:
Jinak to čidlo je ze zadní strany na motoru zasunutý směrem k zubům setrvačníku.(místo kde vedou poloosy do převodovky, je tam taky snímání pro rychloměr)
Pokud máš benzín:
Tak pokud se nepletu a nekecám nesmysly, tak tam je to řešený tak, že se otáčky zjišťujou přímo z rozdělovače. Takže samostatně umístěný čidlo na otáčky tam není.
Pozor: U nafty i u benzínu je z přední strany motoru směrem k zubům setrváku umístěný čidlo stejný jako je u nafťáka pro otáčkoměr. Na obou motorech nejsou zapojený a jsou pro diagnostiku.
no já mám 1.1 benzín...zitra se na to zkusim mrknout...myslel jsem že bude stačit zkontrolovat pojistky,pár jich sice bylo spálených ale otáčkoměr stejně nejede...díval jsem se do knihy,, jak na to,, ale tam jsem nic nenasel....
jo a jeste bych se chtel zeptat jestly se dá někde sehnat takové to zadní křídlo...většinou to maji Gti verze a jak se to přiděláva?:myslim
Nic takovýho jsem nedělal. ale složitý to nebude, jde celkově o to propojit nebo natahat +-8 drátů.(+ k budíku, kostru k budíku, asi 3 dráty k čidlu a ještě možná něco)
nejednoduší bude zjistit jestli máš průchozí drát od rozdělovače, je to myslim 112 a pak jestli de napětí na budík. a když všechno bude ok tak máš ko otáčkoměr :papa
Původně zaslal: Vopičí
Prosím tě a to čidlo na motoru najdu kde? Máš nějaké foto??
Původně zaslal: OK406
Mrkni na tenhle odkaz:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet380688.htm
Vyndavali tady motor z 405D. Nevim jestli je to tvuj motor, ale na tomhle fotu v cervenym krouzku je to cidlo: http://www.vladovostranky.wz.cz/obrazkyy/img05153xo.jpg
Původně zaslal: Kamart
a na 205 1.1 ho najdu kde?pátral jsem pátral ...ale bez úspěchu:(
NO jestli ho hledáš na připojení otáčkoměru tak ti bude stačit ten drát 112 co vede z idučky:super
Původně zaslal: vinorak
Přesně tak, u benzínu tam to čidlo není daný samostatně jako u nafty, ale je součástí rozdělovače (popř indukční cívky)
  • O 5 měsíců později...
