r.o.g.i Odesláno 12. duben 2007 Odesláno 12. duben 2007 zdravicko,odtrhol sa mi kabel z membrany stredobasu sinus live je mi luto ho vyhodit,neviete ako ho prilepit naspat aby fungoval? Citovat
Zipík Odesláno 12. duben 2007 Odesláno 12. duben 2007 Pokud se uz jednou vytrhl znova drzet nebude:(No jo nekteri vyrobci to delaji kratke a pak pri plnem vykonu se utrepe.....Zlata Tesla neboli TVM:DJedine sehnat delsi dratek a natahnout ho znova ale je to prace na ho..... Citovat
r.o.g.i Odesláno 12. duben 2007 Autor Odesláno 12. duben 2007 Původně zaslal: Zipík Pokud se uz jednou vytrhl znova drzet nebude:(No jo nekteri vyrobci to delaji kratke a pak pri plnem vykonu se utrepe.....Zlata Tesla neboli TVM:DJedine sehnat delsi dratek a natahnout ho znova ale je to prace na ho..... a cim ho prilepim? Citovat
Zipík Odesláno 12. duben 2007 Odesláno 12. duben 2007 Pokud je utrzeny tak nicim jedine vymenit za druhy.Jinak je tam tenky dratek od civky a na ten je to pres membranu napojene a zalite barvou nebo necim podobnym.Nevim jestli maji neco specialniho...Je to schovane uprostred repro pod papirovym cepcem;)Jinak diru v membrane jsem uz nekolikrat opravoval papirovym ubrouskem a herkulesem a drzi jak svina:D Citovat
Escaper Odesláno 12. duben 2007 Odesláno 12. duben 2007 kde se ti uklepal, u konektoru na kosi nebo az u membrany? Zpravit jde oboji ale jedno jde lehce a druhe podstatne hure Citovat
Zipík Odesláno 13. duben 2007 Odesláno 13. duben 2007 Původně zaslal: Escaper kde se ti uklepal, u konektoru na kosi nebo az u membrany? Zpravit jde oboji ale jedno jde lehce a druhe podstatne hure Mas pravdu na to jsem se ho zapomel zeptat:DAle vetsinou je to u membrany.....Jinak pokud je to u konektoru nebo pajecich plosek tak staci nadstavit a znova pripajet.V druhem pripade je lepsi nez se stim drbat vymenit dratek protoze ikdyz to opravis tak mas velkou pravdepodobnost,ze se to uklepe znova a ten cas nad tim straveny za to opravdu nestoji:nevim Citovat
Escaper Odesláno 13. duben 2007 Odesláno 13. duben 2007 Ja jsem opravoval uz nejakej ten reprak a zatim se mi nestalo ze by se to znovu uklepalo Citovat
Zipík Odesláno 13. duben 2007 Odesláno 13. duben 2007 Ja spravoval 3 a stacilo mi to hold nemam takovou zkusenost jako ty:DNevim jestli drzi do ted ale ja menil vzdy znovu cely dratek:) Citovat
Escaper Odesláno 13. duben 2007 Odesláno 13. duben 2007 r.o.g.i.: chtelo by to hodit sem fotku jak to vypada Citovat
r.o.g.i Odesláno 21. duben 2007 Autor Odesláno 21. duben 2007 chlapi uz som to spravil bolo to odtrhnute pri konektore takze pohodicka Citovat
