zafon Odesláno 8. duben 2007 Odesláno 8. duben 2007 ahoj nemáte někdo zkušenost s obutím 15" disků pneu velikosti 185/55? nedře to někde? díky za info 195/ 50 se mi zdá už moc široké na motor 1.1 P206 Citovat
r.o.g.i Odesláno 8. duben 2007 Odesláno 8. duben 2007 malo by sa to tam zmestit chcem to tam nalotzit tiez Citovat
tanagy Odesláno 13. duben 2007 Odesláno 13. duben 2007 Pneu 185/55 by mela byt v pohode - s tim problem nebude. U disku je to slozitejsi. Nevim, jaka sirka disku musi byt pro pneu 185/55 - jestli je to 6x15", nebo 6,5x15" (mozna pudou obe moznosti). Dalsi vec je zális disku (ET). Minimální ET je 15 (nekdo psal, ze 13) pod ET15 nema cenu chodit, protoze by ti disky moc vycnivaly z auta a pri plnym zatizeni by to vzadu drhnulo o blatnik. Rozumny rozmer je ET 25. Citovat
zafon Odesláno 13. duben 2007 Autor Odesláno 13. duben 2007 díky za info, už jsem zjistil, že 6 i 6.5 je možné. Citovat
MrVain Odesláno 6. květen 2007 Odesláno 6. květen 2007 Dal som na auto 195/50 R15 Bridgestone - turanza a spotreba stupla o 0,5l/100km o proti 175/65 R14 Firestone Citovat
pvi Odesláno 8. květen 2007 Odesláno 8. květen 2007 MrVain: Aj ja som dal na P206 1,4 16V 195/50 R15 Bridgestne Turanza ER300 a spotreba o cca 0,3l vyssia oproti 185/60 R14 DunlopSP01. Povedal by som ze teraz je na urovni 175/65 R14 Dunlop SP WinterSport M3 Ale akceleracia dost utrpela....teraz by som dal 185/55 R15. Sirsie rozhodne nie. Nejde to zle,ale den pred vymednou pneu som bol este na zimych gumach v servise na prehliadku a cestou domou to islo ako raketa! Zimne pneu nestihali . Po nahodeni 195/50 Je polovica dojmu z akceleracie subjektivne prec. Ide to dost dobre,ale uz nie tak spontanne. Grip je lepsi, subjektovne je ale auto teraz viac nedotacave. Tento tyzden nahadzujem podvozok EIBACH Pro System, tak uvidime co to urobi.... Citovat
pvi Odesláno 8. květen 2007 Odesláno 8. květen 2007 Rozmer mojich diskov je 6,5Jx15 ET25 na nich obute pneu BG Turanza ER300, a medzi pneu a tlmicom je asi 1cm miesta. Mam vezriu XT takze koleso trci asi 1cm von. Chcelo by to asi ET27,alebo ET30 a uzsiu pneu,alebo potom XS blatniky. Citovat
Guest maniaksoft Odesláno 20. listopad 2010 Odesláno 20. listopad 2010 ET je zális a v praxi to znamená: čím větší je zális, tím je kolo více schované pod blatníkem Citovat
