bakero Odesláno 15. březen 2007 Odesláno 15. březen 2007 Zdravim Asi pred mesiacom som menil zvisly cap na pravom prednom kolese, potom som dal urobit geometriu prednej aj zadnej casti. Teraz mi zas odisiel cap na lavom prednom kolese:(. Smola. Po vymene musim znova dat geometriu. Chcem sa spytat: Treba vzdy nastavovat geometriu na prednej a zadnej casti, alebo staci, ked dam nastavit iba prednu cast. Dik za odpovede. Peugeot 406 Combi 1.9TD, r.v. 1998 Citovat
jozefsv Odesláno 15. březen 2007 Odesláno 15. březen 2007 na akej prednej a zadnej casti?myslis prednu a zadnu napravu?pokial ja viem tak len prednu.a hlavne si vymen vsetky potrebne capy a stabilizatory ak su chytene aby si zbytocne neplatil 100 krat za geometriu Citovat
OK406 Odesláno 15. březen 2007 Odesláno 15. březen 2007 Dělá se přední i zadní geometrie:myslim Citovat
Pe.Tr Odesláno 15. březen 2007 Odesláno 15. březen 2007 kdyz se dela geometrie tak se davaji kamery na vsechny 4 kola ,pocitac ukaze nejdrive parametry zadni napravy a potom predni ,jde o par vterin a jedno odkliknuti myši.tak vubec nereste jestli se musi či nemusi dělat pri vymene prednich čepu i geo zadku.;)je to komplet aby se videlo jestli nejsou napravy mimo osu vozu. Citovat
