Gapino
výměna oleje a naftového filtru hdi 80 kW
Zdravím
Jsem štastným novým majitelem 406 HDi 80 kW r.v.2000. Chci se zeptat, jestli se při výměně motor. oleje postupuje úplně stejně jako u jiného motoru. Tzn vypustit, vyměnit filtr, nalít olej a nastartovat.
A za 2. jak s výměnou naft. filru. Vyndat starý, dát nový a co potom. Je tam nejaká pumpička jako u mého bývalého P 405 1.9D?:myslim
Vím, že je to asi stupidní dotaz, ale chci mít jistotu. Díky
Je to přesně jak říkáš, vyleješ, vyměníš filtr, naleješ, je to stejné.
Filtr vyměníš pořádně zaděláš a nic žádnnou pumpičkou netlakuješ, ani to žádnou nemá, má to podávací čerpadlo v nádrži a to si samo filtr natlakuje. Jakmile je natlakováno startuješ, musíš slyšet že vzadu pod sedačkou přestane brčet čerpadlo. Pak je natlakováno a můžeš startovat.
