ellesar
Gumy na 407SW
Ahoj lidi, chci se zeptat, budu objednavat P407SW a z výroby to auto prijede na 17-tkách 215/55. Ale to je strasne tupy rozmer a ty gumy sou strasne drahy a je malý výber. Pujde nejak zapsat do TP i jiny rozmer gum? Koukal jsem, ze tohle je fakt tupy rozmer pac je drazsi jak gumy 225/50 :(
Nebo radsi vzit auto na 16-tkácj a 17-tky jim tam nechat at si je prodaji?
Prosim poradte.
Zitra jdu objednavat auto a ted tady resim tohle.
Dik moc
V TP budu urcite aj ine alternativy rozmerov disky+gumy. Neviem aka je sirka disku na tych 17-kach, ale myslim, ze pri vymene gum nebude problem obut na tie disky 225 sirku. Urcite by som im tam disky nenechaval, na 407 su 16 male.
Guest Repik
Mám dotaz ohledně rozměru pneu na 407 SW. Mám 17\" alu kola a na nich zimní 215/55/17 chtěl bych tam dát letní 225/50/17 ale nevím jestli jsou pro tohle auto homologované výrobcem a jestli nebude problém kdybych chtěl tyto rozměry zapsat do TP jako alternatívní.
Rozoberalo sa to tu asi 100x. Keď máš auto kupované u nás tak máš v TP pravdepodobne asi aj všetky povolené alternatívy. Môžeš skúsiť hoci aj emailo dotaz na peugeot.cz tam ti podľa VIN zistia čo môžeš mať. S vysokou pravdepodobnosťou ten rozmer čo udávaš tam nebude. Existuje ešte jedna cesta cez importéra kolies s homologizáciou a typovým listom pre konkrétny typ alu kolies a tvoje auto. Obidva postupy som skúšal a bezvýsledne. Veľa zdaru.
Guest Repik
Auto je dovoz z \"I\" původní rozměr je na 16\" kolech a v TP mám alternatívní uveden 215/55/17. Takže tvoje rada je sehnat tento rozměr? Ostatní se mi podle tebe nepodaří zlegalizovat.
Podle mě to jen tak nepůjde......i když jsou v nabídce od peugeotu i 18\" tak ti je pro český provoz nepovolí......
Presne ako vraví Přema. V Peugeote pozrú do COC kde tvojej výbave a motorizácii zodpovedá nejaký rozmer kolies a nič iné ti nedovolia. Potvrdili to tu už viacerí.
