pavel626 Odesláno 26. únor 2007 Odesláno 26. únor 2007 již párkrát se mi stalo že jsem při sešlápnutí brzdy a pak po puštění pedálu slyšel zvuk který mi připomíná pískavé nasávání vzduchu a po pár vteřinách zase nic. dnes se mi to stalo po nastartování kdy auto stálo venku zkusil jsem sešlápnout brzdový pedál a byl o dost měkkčí než obvykle a pak to pískání přestalo a než se vše ohřálo tak asi při 10 sešlápnutí to na pár vteřinek písklo a pak už byl klid. nevíte někdo zkušený co to je a na co se mám připravit?? jo je to na 205 1.8 D Citovat
Jogin Odesláno 26. únor 2007 Odesláno 26. únor 2007 Původně zaslal: pavel626 již párkrát se mi stalo že jsem při sešlápnutí brzdy a pak po puštění pedálu slyšel zvuk který mi připomíná pískavé nasávání vzduchu a po pár vteřinách zase nic. dnes se mi to stalo po nastartování kdy auto stálo venku zkusil jsem sešlápnout brzdový pedál a byl o dost měkkčí než obvykle a pak to pískání přestalo a než se vše ohřálo tak asi při 10 sešlápnutí to na pár vteřinek písklo a pak už byl klid. nevíte někdo zkušený co to je a na co se mám připravit?? jo je to na 205 1.8 D Cau prosim te dela ti to kdyz pribrzdujes? Napr jedes pomalu a priprzdujes na krizovatku? Me to prave dela taky kdyz malinko slapu na brzdovy pedal tak slysim jak me to trochu piska a pri tom desticky mam ok a kotouce sou nadherny, a je vydet ze se sjizdi rovnomerne Citovat
Medion Odesláno 26. únor 2007 Odesláno 26. únor 2007 to mi občas dělalo u 405ky.jak vede lanko zkrz podlahu k motoru,tak prochází takovou gumovou prachovkou a je možný,že v ní je díra(popraskaná) a když šlapeš na pedál,tak se z ní vyfukuje vzduch a obráceně.pak to tak zvláště píská Citovat
pavel626 Odesláno 26. únor 2007 Autor Odesláno 26. únor 2007 dělá mi to když pustím brzdový pedál jakoby kdyby utíkala pneumatika takový zvuk to je ale jen chviličku a pak nic přijde mi to jakoby to přisávalo vzduch do posilovače drzd--balo by to možný?? Citovat
Medion Odesláno 26. únor 2007 Odesláno 26. únor 2007 ne to by ti to pak vůbec nebrzdilo kdyby se ti tam dostával vzduch.koukni na tu gumu pod pedálem jak sem ti psal.jo a pod tou gumou by měl bejt pístek(nevim jak u tvího auta)jestli taky ten nevrže.koukni na to a uvidíš.kdyžtak dej vědět jak si dopadl.jo a jinak ti to brzdí normálně?? [upravil dne 26.2.07 Medion] Citovat
Ráďa Odesláno 27. únor 2007 Odesláno 27. únor 2007 jestli máš vývěvu hnanou řemenem,lehce ti prokluzuje řemen stačí napnout Citovat
lexa Odesláno 27. únor 2007 Odesláno 27. únor 2007 Původně zaslal: Ráďa jestli máš vývěvu hnanou řemenem,lehce ti prokluzuje řemen stačí napnout CHi, Chi, ty teď žiješ vývěvou není liž pravda, bratře?:D:papa Citovat
Ráďa Odesláno 27. únor 2007 Odesláno 27. únor 2007 tak to máš chlope sakra pravdu,v noci se mi o ní(vývěvě samozřejmě)zdá.Je vyměněná a zatím chodí.Budu na ni muset občas kouknout,jestli nepotřebuje pemprsku:D Citovat
TomexTuner Odesláno 1. březen 2007 Odesláno 1. březen 2007 hele kamo......projdi to cely vedeni a rukou protom mackej brzdovej pedal a podle zvuku hledej a maž....... Citovat
