vost
otáčky 206 POMOC !!!!
Mám 206 1,4 benzin rok 02. Za studena motor startuje vpořádku. Pokud ale je částečně vychladnutý teplota kolem 40-60 při nastartování otáčky kolem 2.000. S autem se dá normálně jezdit, ale otáčky stále neklesají a to až do doby, kdy se motor zahřeje na provozní teplotu. Už si nevím rady, auto bylo na diagnostice, ale žádná porucha. Prosím poraďte.
no mohol by to byt snimac teploty kedze to nerobi stale ale len pri urcitej teplote...
A na diagnostike nezistia nic pokial nesvieti kontrolka tak je tam aj zbytocne chodit...
Nemusi byt snimac ulne zly a preto nesvieti kontrolka ale moze davat len spatne uraje do RJ...
Někdy dochází k tomu, že ty otáčky kolísají mezi 1000 až 2000. Ten snímač teploty to může nějak ovlivnit:myslim
Guest PP205
samozrejme krokovy moturek, doporucuji koupit novy ne vrakoviste. Novy 3000-5000. kdyz ho budes kupovat vem si sebou starej, podle pocitace ti najdou ale obcas jim to nevyjde.
Nesouhlasim s nazorem Hopkoka
Neni to pravda. Existují sporadické závady které kontrolku nerosvítí... Kontrolka svítí až když se řj prepne do nouzového režimu...
Původně zaslal: mizezu
Tu zas nesuhlasim s Tebou ja :)
Pretoze kontrolka sa rozsvieti az pri vaznejsich zavadach (velmi rad Ti rozpisem pri ktorych) a nemusi ti auto hned hodit do nudzoveho rezimu.
Původně zaslal: hnusoba
no asi bude nieco na tom pravdy a rad by som vedel pri akych sa rozsieti, konkretne rozsvieti sa ak zapise chybu prepinaca spojkoveho pedalu???To by ma naozaj velmi zaujimalo tak ak mozes pomoz...dik
Pokud by to byl krokový motorek,tak nemusí svítit žádná kontrolka,ale pokud se na něj na diagnostice zaměří na 100% to dokáže zjistit (měl jsem stejný problém u P306,1.4i,1998). Nemusí být v pytli,možná že ho bude stačit jen zinicializovat pokud je tak cena se odvíjí od typu stříkačky a ceny jsou různé od 3000,- až do 10000,-. Pokud je tím motorkem tak je vzrábí VDO a ty nejsou tak drahé mě stál 3500,- za originál chtěli 5900,-
