špatné brzdy u 309ky
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Mám problém s brzdama u 309ky(vzadu bubny). Vepředu jsou nové destičky, vzadu je nové vše (válečky, čelisti, samostav, pruřiny). Je to odvzdušněné. Brzdí to skvěle, ale pozdě. Prostě až někde u podlahy. A zadek neblokne ani na uježděném sněhu, i když bubnové jsou slabší, možná to tak má být. Nevím, buď je to teda špatně odvzdušněné (už jsme to ale zkoušeli víckrát) nebo je něco s hlavním brzdovým válcem.
Ještě bych měl 1 dotaz. Mám neskutečně vymlácenou tu tyčku, co jde pod autem od řadící páky dále k převodovce s těma 2 kloubama. Dá se sehnat samostatně nebo se to musí měnit celé, to ústrojí. Nenašel jsem tam závity, tak nevím.
Děkuji všem za případné odpovědi. Už fakt nevím, co s tím.
Vypadá, že je to špatně odvzdušněné, nebo jak píšeš vadný hlavní brzdový válec. Když šlapeš na pedál je úplně tvrdý? Po odvzdušnění brzd do kříže(pravé zadní, levé přední,, levé zadní, pravé přední) zkus nastartovat motor a poté s nastarovaným motorem ještě jednou odvzdušnit. Jde při tomto postupu snadněji šlapat a je tam větší tlak. Jinak netřeba provádět s nastartovaným motorem.
Ty tyčky(táhla) k převodovce lze vyměnit samostatně.
Pedál je tvrdý, až když tak 3krát,4krát sešlápnu, pak ztvrdne, ale ještě trošku pruží. Co by mohlo být s tím válcem? Jenom nějaké špatné seřízení nebo bude vadný? Co se na něm může pokazit?
Jo, a to táhlo, dá se koupit nový nebo jenom z vrakáčů. A vyměnil bych to sám? Dá se to nějak vycvaknout z těch kloubů?
Dík
Pedál musí být tvrdý při dobře odvzdušněných brzdách hned na první šlápnutí, takře zkusit znovu odvzdušnit, válcem to asi nebude. to táhlo já mám z vrakáče na nové jsem se neptal. vyndat a zandat to jde docela lehce. Vyměníš to sam.:papa
