M.a.R.i Odesláno 7. únor 2007 Odesláno 7. únor 2007 Tak si dneska máma pučila auto. V půl dvanactý dopoledne mě probudil telefonát,že když přepne pohon na LPG,tak auto nejede,že prej tam není plyn, přitom sem tam dával za 300 a najel cca 10km. Mě polil pot,co se děje,tak sem se oblíknul,že jí půjdu naproti a za chvilku telefonát,že si spletla ovládání. Místo aby přepla pohon čudlíkem pod volantem,tak používala skrytej bezpečnostní vypínač (když je zaplej,tak nejde nastartovat,akorát svítí kontrolka nabíjení a když je nastartovanej motor,tak ten čudlík motor chcípne. Takže asi 3x to takhle přepla, motor pravděpodobně chcípnu :rolll a se zařazenou rychlosti se setrvačností snažil nuceně nastartovat. Před chvílí sem s autem jel k ševci a nakoupit, žádnou zjevnou závadu sem nezaregistroval. Tak se ptám, co se může stát? Mohl se třeba zničit kat, když se dostala nespálená směs do něj? Jak to poznám že je K.O.? Nebo čeho jinýho se mám obávat? Citovat
jozefsv Odesláno 7. únor 2007 Odesláno 7. únor 2007 co by sa stalo,nic sa nestalo.kludne jazdi dalej Citovat
Dundee Odesláno 7. únor 2007 Odesláno 7. únor 2007 Pokud to chcípne motor, tak čistě teoreticky obvod zapalování (myslim cívku). Citovat
.mycTD Odesláno 7. únor 2007 Odesláno 7. únor 2007 no podle te kontrolky dobijeni mi to prijde, jako klicek v 1. poloze a to si myslim nejde ani cerpadlo:myslim Citovat
M.a.R.i Odesláno 8. únor 2007 Autor Odesláno 8. únor 2007 Původně zaslal: .mycTD no podle te kontrolky dobijeni mi to prijde, jako klicek v 1. poloze a to si myslim nejde ani cerpadlo:myslim Auto sem už s tím přepínačem kupoval, kontolka dobíjení svítí v jakýkoliv poloze klíče,když se pokusím nastartovat,tak se vypnou digitální hodiny a kontrolka,jakoby nebyla vůbec šťáva,nevím jak je to vyřešený. Ale čerpadlo to odpojuje,když přepínač vypnu,tak slyším jak se čerpadlo zapne a 3x nebo kolikrát něco zacvaká v motoru. Asi s autem nic není,ale myslím,že mu to asi moc dobře nedělá. Je to skoro to samý,jako bych ho roztlačoval ne? Citovat
jozefsv Odesláno 8. únor 2007 Odesláno 8. únor 2007 Původně zaslal: M.a.R.i Původně zaslal: .mycTD no podle te kontrolky dobijeni mi to prijde, jako klicek v 1. poloze a to si myslim nejde ani cerpadlo:myslim Auto sem už s tím přepínačem kupoval, kontolka dobíjení svítí v jakýkoliv poloze klíče,když se pokusím nastartovat,tak se vypnou digitální hodiny a kontrolka,jakoby nebyla vůbec šťáva,nevím jak je to vyřešený. Ale čerpadlo to odpojuje,když přepínač vypnu,tak slyším jak se čerpadlo zapne a 3x nebo kolikrát něco zacvaká v motoru. Asi s autem nic není,ale myslím,že mu to asi moc dobře nedělá. Je to skoro to samý,jako bych ho roztlačoval ne? mas abs?mne 3 krat cvaka rele na abs.to je normalne.cerpadlo len natiahne. Citovat
starter Odesláno 8. únor 2007 Odesláno 8. únor 2007 kat už může bejt kaput, fakturku za novej k mamince:super Citovat
M.a.R.i Odesláno 8. únor 2007 Autor Odesláno 8. únor 2007 Původně zaslal: starter kat už může bejt kaput, fakturku za novej k mamince:super :D:potlesk:mrk To jozefsv: Mám ABS, nepsal sem to cvakání jako závadu, jenom sem popisoval,co ten přepínač dělá. Jinak díky za info, nevěděl sem co to je. Citovat
