Oliver Riedel Odesláno 6. únor 2007 Odesláno 6. únor 2007 Potřebuju vystředit volant-měnili mi čepy a mám teď volant \"šejdrem\".Poradí někdo jak na to?V knížkách sem nic nevyčetl. Citovat
bubakkaja Odesláno 6. únor 2007 Odesláno 6. únor 2007 zajed si na geometrii presazenim volantu vyresis jenom srovnani volantu ale bude ti to sjizdet gumy po vymene cepu rizeni se musi jet na serizeni geometrie Citovat
Oliver Riedel Odesláno 6. únor 2007 Autor Odesláno 6. únor 2007 Původně zaslal: bubakkaja zajed si na geometrii presazenim volantu vyresis jenom srovnani volantu ale bude ti to sjizdet gumy po vymene cepu rizeni se musi jet na serizeni geometrie Tak to je hezký. [upravil dne 6/2/07 Oliver Riedel] Citovat
Oliver Riedel Odesláno 6. únor 2007 Autor Odesláno 6. únor 2007 A pokud bych chtěl jen sundat volant?To se dělá jak?Povolil sem šroub ale nic. Citovat
OK406 Odesláno 6. únor 2007 Odesláno 6. únor 2007 Oliver: Opravdu je nejlepší zajet na tu geometrii. A budeš mít nejen volant seřízení ale i jistotu, že se ti pneu stejnoměrně sjíždějí a geometrie je v pohodě.:D:super Citovat
Oliver Riedel Odesláno 6. únor 2007 Autor Odesláno 6. únor 2007 A netušíte kolik asi zacáluju? Citovat
OK406 Odesláno 6. únor 2007 Odesláno 6. únor 2007 To nevím přesně ale asi 660,- - 800,-Kč v Peugeot servisu. Možná bude někdo věděl přesnější cenu a poradí ti. Citovat
Oliver Riedel Odesláno 6. únor 2007 Autor Odesláno 6. únor 2007 Fajn,asi to bude jistější.Dík Citovat
bubakkaja Odesláno 7. únor 2007 Odesláno 7. únor 2007 ja platim 500 a pak jak povolis sroub jen musis chytit a tahat chvilku vlevo a chvilku vpravo proste ho vyviklat Citovat
.mycTD Odesláno 7. únor 2007 Odesláno 7. únor 2007 jj, cca 500,- A pohlidej si, aby pred tim vystredili ten volant;) Citovat
bubakkaja Odesláno 8. únor 2007 Odesláno 8. únor 2007 Původně zaslal: .mycTD jj, cca 500,- A pohlidej si, aby pred tim vystredili ten volant;) tak to bude lepsi kdyz bude sedet uvnitr a drzet ho rovne Citovat
Oliver Riedel Odesláno 8. únor 2007 Autor Odesláno 8. únor 2007 Hotovo.Šéf servisu mi volal ještě ten večer,že mi zapoměl říct,že dělali i geometrii.Volant sem si vystředil sám. Citovat
bubakkaja Odesláno 9. únor 2007 Odesláno 9. únor 2007 kdyby delali geometrii volant by pri predani auta byl rovne ja bych si zajel nekde na premereni pro sichr Citovat
Pája Rybišár Odesláno 10. únor 2007 Odesláno 10. únor 2007 Hmm zajímave,kdo ti prosim te menil ty svilslý kulový čepy řízení??Je jasny že po výměně se musí udělat geometrie(respektive sbíhavost nebo rozbíhavost) U předního náhonu je to zpravidla 0°nebo lehce do rozbíhavosti.P 405 má ale sbíhavost a to GLI ma 0°34\'+-10\' .Podle mě se to řizení rozházelo tím že při montaži nových čepů a nasledne pri seřizovaní geometrie(sbihavosti)neotačely řídicimy tyčemy o stejny počet otaček jak na prave tak na levé strane!Tím padem to rozhodily.Kdybys to delal doma sam,tak jedna takova pomucka:Řízení dáš do jednoho z krajnich dorazů,pak pootacíš volantem do opačneho směru do druhe krajni polohy a přitom počítaš otačky volantu(popřípadě i čast otacky)no a pak tu hodnotu vydělíš dvěma a ziskaš středový bod.tam dáš volant a ted kola musi byt nastavena pro přímy směr jizdy,no a když tomu tak neni tak musíš štelovat řidici tyče..Ale bacha na tvz.kontrolní ůhly rejdu!!Musíš proste na každe straně pootočit o stejnou otačku(delku)!!! Šlo by to udělat tím zpusobem,že se přesadi volant,ale muj nazor je ten že je rozhozena geometrie a proto by se to melo seřidit tam kde se ma a ne na volantu..... Lepši bude si zajed do toho servisu,kde maj optiku a tam ti to presne seřidej.. Citovat
Pája Rybišár Odesláno 10. únor 2007 Odesláno 10. únor 2007 jO jeste dodatek:Jde to udelat doma na koleni a tim zpusobem že pred demontazi si spočítaš počet zavitu a nebo delku tyče se zavity,ale jak řikam neni to přesne a prece nestoji to za to aby clověk riskoval i vlastni život,protoze postaveni kol(geometrie)přimo závisí na jizdních vlastnostech a na adheznich podminkach pneumatik-hlavne vzniku bočních sil pri projizdeni zatačkou....nerovnoměrny sjizdeni pneu je vec druha....:papa Citovat
Oliver Riedel Odesláno 10. únor 2007 Autor Odesláno 10. únor 2007 Radši tam zajedu,nebudu se sám pouštět do něčeho,čemu nerozumím.Díky Citovat
