Původně zaslal: Radek500
Má 205 nemá ukazatel teploty, je to 1,2 benzín, a při jízdě se mi rozsvicí kontrolka ( jako chladič ), vodu v nádržce mám.
Čím by to mohlo být ?
Je to varovna kontrolka teploty a Stopka? Moze to byt zavzdusneny chladiaci okruh. Ak sa to rozsvieti po cca 3-5km jazdy, moze byt problem aj s termostatom-ze je zaseknuty a neotvori velky chladiaci okruh. Funkcia termostatu sa da overit tak, ze ked sa rozsvieti ta kontrolka, treba zastavit a skusit, ci je chladic teply. Ak nie, neotvoril sa termostat, ak ano, termostat by mal byt OK.
no jak je vodní pumpa tak z ní jde slabší hadice do radiátoru. Prostě najdi místo kde hadice jdou do interiéru a jdi po nich jedna vede k termostatu a ta druhá k pumpě. ještě je ale možnost že ho tam nemáš a pak to budeš muset odvzdušnit jenom tim u termostatu:papa
je to jedno akorát musíš vyndat expanzku a dát jí co nejvejš a pak se to odvzdušní raz dva
[upravil dne 30.1.2007 vinorak]
