Ahojte.
Nefungují mi stropní hodiny. V místě, kde mají být, se nic nezobrazuje. Nesetkali jste se s tím někdo? A nevíte, zda je nutné kvůli opravě sejmout stropní panel? Pokud ano, jak se to dělá? Koukal jsem na to, a myslím, že si raději nechám poradit, než začnu páčit. ;)
Díky moc.
s hodinama ti asi neporadim, tak aspon panel: jsou minimalne dve varianty (hodny uprostred a hodiny vlevo+signalizace dveri)
jednou jsem ho otevriral a jde to prekvapive snadno, sundas velky plast s kulickou dalkoveho ovladani, pacit musis (ale ted uz si nejsem vubec jisty) smerem od svetylek... pod tim nejspis budou nejake srouby, ktere to drzi na strope...
Guest Robertos
Původně zaslal: Ivosh
Ahojte.
Díky moc.
Dělal jsem to není to problém...jenom žárovky...když na ni posvítíš baterkou ...jestli jdou stačí vyměnit žárovky
Guest Robertos
Guest Robertos
TY HODINY NEJSOU DIGI...POSVIŤ SI NA NĚ BATERKOU...A UVIDÍŠ JESTLI JDOU...A KDYŽ JO TAK JSOU TO JEN ŽAROVKY...TAKY SEM TO DĚLAL AJ JA:papa
Guest Robertos
Přesně tak...jsou tam žárovečky i z důvodu schématka otvř.dveří..tam jsou taky ty žárovičky..vypadá to jako lcd...ale je to jen poloviční lcd..na principu podsvětlení žárovkou..no a pokud na to posvítíš tou baterkou a hodiny ti nefungujou..tak bude problem někde jinde..:myslim
Máte pravdu, kluci. Kouknul jsem zblízka a ony jdou. Jde to vidět i bez baterky. Díky za radu. Tedy to zkusím nějak otevřít a žárovku vyměnit. Nevíte, jaký tam patří typ a zda je běžně k dostání?
