no ale ja mam ve svetle 2x H7, jedna je potkavaci a jedna je dalkova a jeste mam pridavny dalkovy svetla v narazniku, cili to je 4*55W pro dalkova a k tomu budou dve vybojky to staci ne ;) ?
[upravil dne 8/2/07 Ferry]
No uvidíš sám, ale ty xenony ti budou svítit do modra a normální halogeny do žluta. A fakt je že je nepřesvítěj, když do xenonů rozžhneš dálkový halogeny tak to je jako když prdneš do lesa :) Jediná cesta jak do h7 potkávačky a dálku by byla asi koupit ty sady 2...
vis ze kdyz mas na aute xenony musis mit ostrikovace a automaticke naklaneni svetel. Jinak neprojdes technickou. Taky o tom premyslim, ale nevim nevim.
Jinak, dneska jsem do auta montoval teplomer a dalkove ovladani radia pod volant. Kvuli tomu radiu jsem musel rozebrat pulku palubky, ale no coz, to nema zdokumentovane, radsi :D
k tomu teplomeru. Cidlo jsem uchytil za naraznik, nad tazne oko
kabel je vedeny nad svetlem a pak podel blatniku
Takhle vstupuje dovnitr
Jelikoz jsem teplomer umistil na strop, musel jsem sundat gumu a oblozeni A sloupku, abych tam mohl vest kabel. Nastesti tam uz nejaky kabel vedeny je, tak jsem to uchytil k nemu
Pak jenom zastrcit kabel po tapec stropu, prichiti teplomer, a voala. Je to na svete.
a dokonce je i modre podsviceny
Jedna vecna pripominka, jak jsem mel rozebrany stredovy panel, koukam jsem nad podsvetlleni ovladani klimy. Je tam je jedna zarovka. Takze ted zni otazka jak zmenit podsviveni na cerveno, nebo na modro. Pomoci ledky, nebo jenom jinou barvou zarovky? nevim. Poradte :super
Jasné, to o ostřikovačí a naklápění vim, jenže tady je výhoda přestavbovky - na tu půlhodinku na technický klidně vyndám výbojky a hodim tam klasiku halogen :)
Jinak to umístění senzoru nevim čéče, bál bych se že tam půjde teplej vzduch od motoru a bude ti to ovlivňovat. No zkus sám, uvidíš.
Já ho mam přilepenej pod zrcátkem. Sice nejsem meteorolog, ale jak by ti ho mohl ochlazovat proudící vzduch? Ten přeci musí mít tu samou teplotu jako vzduch \"stojící\", ne? :) Leda nějaká studená fronta do nárazníka :D
[upravil dne 9.2.07 kujon106]
Jinak teda ty bixenony vypadají v noci následovně. Ale zjisil jsem že mam nejspíše v haj... levou parabolu, zbyla tam ta samá od bouračky, po který sem to koupil. Svítí to dosti do země. Takže relevantní info dodám až mi přijde nový světlo ;)
Ta třetí fotka je z bílýho dne, i tehdá to svítí parádně :) jen ten foťák v mobilu to malinko zežlutil.
To Marlin, pokud to cidlo bude mokre ( a jako ze na tomhle miste za deste mokre bude ) tak bude rozhodne ukazovat nizsi teplotu - je to tzv. jev mokreho teplomeru, nebo-li ubytek tepla, ktere se spotrebuje na odpareni te vody z povrchu zpusobi ochlazeni cidla teplomeru a budes mit odchylku klidne nekolik stupnu. V tomto pripade je to nezadouci jev, ale v praxi se to da vyuzit napriklad pri chlazeni lahvace, staci obtocit lahev mokrym rucnikem a postavit do stinu, odparujici se voda zpusobi daleko rychlejsi ochlazeni nez kdyby jsi toho lahvace dal do lednicky ;)
To Kujon, davat do dalkovych svetel, ktera se vypinaji, xenonovou vybojku je blbost a se stale zapnutou vybojkou v dalkove parabole jezdit nemuzu, takze tam musi zustat H7cka, ostatne je to klasicka konstrukce i u novych aut, ktere nemaji bixenon a maji dvouparabolova svetla je pro dalkova svetla pouzita obyc zarovka.
Jinak auta s dodatecnou montazi xenonu ktera jsou do roku vyroby 1996 dynamicke naklapeni mit nemusi, s tema ostrikovacema si nejsem jistej
[upravil dne 12/2/07 Ferry]
Nechci radit, ale pod zrvátkem jak to mám já je to dobrý, ukazuje mi to vždycky skutečnou teplotu ;)
Jinak s těma h7 máš nejspíš pravdu, to by si je hnedle odrasil.
  • O 2 týdny později...
Tož dneska sem zakoupil čistě bílé LED diodky místo celeskleněných parkovaček ;) Příští týden mě dojde celý nový světlo + motorek naklápění, takže až to namontim, tak zas vyfotim :)
[upravil dne 22.2.07 kujon106]
Původně zaslal: kujon106
jo tyhle mi vydrzely 3 mesice, pak jedna odesla a tak jsem druhou vyndal
Tak panáčci, vylepšujem dále ve velkém stylu :) Dneska mi přišle z opískování kryt svodů a stěrač (ten nakonec díky tý plastový krytce opískovat nešel, takže je jen obroušenej a šplíchnutej. Byl rezatej, tak mě to sralo :) )
Vypadá to následovně:
Teď ale právě váhám co na ten kryt svodů za barvu. Chci černou, ale otázka je jestli na tom vydrží barva na kamna, jak mi někdo radil, nebo jestli to šplíchnout něčim jinym. Co myslíte?
Tak, tentokráte sem si na mušku vzal motor :) Nelíbil se mi tam hlavně kryt svodů, byl sežranej od soli a celej takovej divně poblemtanej. Takže následovalo opískování a nástřik v podobě tý racing barvičky do 650strupňů - matná černá. A když už sem byl u toho, tak sem vzal i nosníček co drží plynový lanko, držáček autobaterie, komplet ten motor nablejskal a nakonec jako finále, sem si nechal nástřik ECU :)
Na ní by samozřejmě taky šla ta matná černá racing, ale nehodilo by se to k lesklýmu víku motoru, takže sem tu matnou použil jen jako základovku a na vrch šla ve třech vrstvách lesklá černá ebenová ze škodováckýho vzorníku. Ještě sem teda zapomněl dodat že s broušenim (smirgl) tý základní jednotky sem si dal tak 2hodiny práci a pár prstíčků sem na tom nechal :D Nakonec na to šel ještě bezbarvej lak. A dle toho jestli zejtra vstanu a vydám se do reklamky, tak by na to eventuelně mohla jít ještě nějaká vyplotrovaná samolepka, musim nějakou vymyslet ;)
Jo a abych nezapomněl - eště se foukal zadní stěrač, jelikož začal reznout....
Nějaký fotos (ještě přihodim fotku motoru jak vypadal původně a následně zejtra až tam dám ECU, tak jak vypadá nyní :) ):
jjjj004-4b01.jpg lakovn2003.jpg lakovn2008-4r01.jpg lakovn014.jpg lakovn017.jpg
  • O 1 měsíc později...
Zdravim, nezkoušeli ste někdo do 106ky montovat otáčkoměr? Já ho tam totiž nemam a přemýšlel sem, že bych si ho pořídil. Ale docela se bojim tý instalace...
