MichalKozel Odesláno 4. leden 2007 Odesláno 4. leden 2007 Dobrý den, mám problém s kontrolkou oleje na palubní desce. Auto mám sai 14 dní, ojeté, r.v. 2003 (1,4 benzín). Od začátku mi na palubce nesvítí pří zapnutí zapalování kontrolka tlaku oleje. Digitální ukazatel hladiny funguje. Je to vpořádku a kontrolka se v případě nějakého problému za jízdy rozsvítí nebo je někde chyba? Děkuji moc za radu, jsem z toho zoufalej, abych něco nezadřel [upravil dne 4.1.2007 MichalKozel] Citovat
tanagy Odesláno 5. leden 2007 Odesláno 5. leden 2007 Nazdar. Po otočení se tušim rozsvítí kontrolka oleje...a po chvilce (po nastartování) zase zhasne. Pak je vše OK Zkus překontrolovat/vyměnit žárovku v palubní desce. Zadřít by se to snad nemělo Jinak congratulation:papa Citovat
MichalKozel Odesláno 6. leden 2007 Autor Odesláno 6. leden 2007 Už jsem na to koukal. Palubka je Multiplex, bez žárovek, jenom diody, nedá se k tomu dostat. V 206 známého to dela to same, ale presto se mi to neja nezda. Citovat
