misoB Odesláno 1. leden 2007 Sdílet Odesláno 1. leden 2007 307 SW 2.0HDi / neviete kde nieco zohnat, ale nechcem univerzal...najradsej by som tam dal nejaky origo. Tusim, ze aj Peugeot priamo nieco dodava, ale neni som si isty...a ta cena... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bohous006 Odesláno 1. leden 2007 Sdílet Odesláno 1. leden 2007 ja tam mam ceskyho laitinga a v pohode,ale nevim jestli je to primo na to uz jsem to s tim koupil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sweps Odesláno 1. leden 2007 Sdílet Odesláno 1. leden 2007 ja sem si sehnal na 106 remusa..hezkej zvuk a slo celkem poznat ze to lip tahne.. nejdriv sem chtel taky origos abych se stim nemusel mrdat ale chteli za nej 11 500kc to je za vyfuk celkem palka . tak sme koupil universal 3500 prace aby pasoval presne 1700 dal sem to do jedne firmy at je to na 100% a myslim ze kupovat origos nema smysl..das za nej svinsky vic..a mne ten UNI udelali tak ze to vypada jak origos kdyz na to kouknes [upravil dne 1.1.2007 sweps] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vector Odesláno 1. leden 2007 Sdílet Odesláno 1. leden 2007 Původně zaslal: misoB 307 SW 2.0HDi / neviete kde nieco zohnat, ale nechcem univerzal...najradsej by som tam dal nejaky origo. Tusim, ze aj Peugeot priamo nieco dodava, ale neni som si isty...a ta cena... Tak hlavně to nemá vůbec žádný smysl. Dokud nezačneš od svodů, nevyhodíš FAP, nebo v případě, že FAP nemáš, nedáš jen sportovní kat, je to na nic. Akorát to bude dělat kravál. Nerezovej vejfuk je taky hezká věc, jenže, když neni komplet, tak je problém s napojením. Sice víc vydrží, ale je to relativní vzhledem k ceně. Supersprint dělá kompletní výfuky přímo na konkrétní model, neže na HDi moc ne. Od jiných značek můžeš koupit konec na konktrétní auto. to tovoje tam taky bude, ale cena od 8-20 tisíc vůbec neni příjemná. Myslim, že je to pro ouchyly, co potřebujou vzadu pořádnou rouru, aby všichni čuměli. Co plánuji na HDi bez FAPu je vyhodit kat, dát tam sportovní a komplet od svodů dozadu přes 55 trubku naohýbat z nerezu. Univerzální konec, kde váhám mezi průchozím (nemá homologaci) a asi za 11 celonerez z autodoplnky.cz bo jinde sem ho neviděl. Třeba na 306 HDi, když ti upadne koncový díl, je to jen trošku slyšet, žádný kravál, takže když je koncovka čistě průchozí a ne \"laděná\" (aby to dělalo bordel a připadal sis mocně) neměl by být problém. Zkoušeli sme HDi uplně bez katu s dobrou váhou vzduchu a novym olejem.. najeto cca 200 000 a prošlo to emisema s rezervou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kenduch Odesláno 1. leden 2007 Sdílet Odesláno 1. leden 2007 Mám 2.1TD s VTG turbem. Výfukové svody k turbu jsou dělané na míru kvůli zástavbě tohoto turba a výfuk je pouze 76mm roura od předu až dozadu. Motor je samozřejmě hlučnější oproti sérii, ale žádný kravál jako Š120 bez výfuku apod. Jediné co je opravdu nepříjemné je meluzína od turba při přeřazení, vyřazení apod. Budí to až moc pozornosti Proto bych nedoporučoval průchozí poslední díl. Nakonec jsem to vyřešil tím, že jsem sehnal originál výfuk od Musketiera (používají tlumiče zn. Remus) v slušném stavu. Mno a až zrezne, nechám podle něho udělat nový. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Crack Odesláno 1. leden 2007 Sdílet Odesláno 1. leden 2007 Původně zaslal: sweps ja sem si sehnal na 106 remusa..hezkej zvuk a slo celkem poznat ze to lip tahne.. nejdriv sem chtel taky origos abych se stim nemusel mrdat ale chteli za nej 11 500kc to je za vyfuk celkem palka . tak sme koupil universal 3500 prace aby pasoval presne 1700 dal sem to do jedne firmy at je to na 100% a myslim ze kupovat origos nema smysl..das za nej svinsky vic..a mne ten UNI udelali tak ze to vypada jak origos kdyz na to kouknes [upravil dne 1.1.2007 sweps] Akorát máš koncovku nakřivo do boku ne?Nebo jak si ji vyřešil? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misoB Odesláno 1. leden 2007 Autor Sdílet Odesláno 1. leden 2007 Mne je to vsetko jasne s teoriou vyfuku...ze sa oplati alebo neoplati montovat vtedy a len vtedy...islo my vsak iba o to,ze tie origo vyfuky maju prijemne ladenie zvuku teda nejako moc nehucia ako tie supy za 3000...a maju spravny bariton az ked sa autu stupi na krk...p.s. mal som taky uiverzal raz, tak viem ...sice to nebol peugeot ale seat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
