5y5tem Odesláno 26. prosinec 2006 Odesláno 26. prosinec 2006 zdravim chcel by som sa spytat mam problem z startovanim v zime ked klesne teplota pod nulu...je to 1.4benzin r 99 combi...robi to to ze nastaruje to a hned to zhasne...musim stupit na plyn a zvysit mu sam otacky cca na 1500 a drzat to az pokym nezhasne diagnostyka motora potom to uz drzi a nezhasne...tak prosim poradte co s tym moze byt....doteraz to nerobilo az tuto zimu to zacalo....vopred dakujem Citovat
Guest ATB Odesláno 27. prosinec 2006 Odesláno 27. prosinec 2006 U mýho auta 306 5dv 1.8 8V pomáhá, když nejdřív sepnu klíček do 3-tí polohy (aby se seplo čerpadlo benzínu) počkám 3 sekundy a pak teprve nastartuju. Zkus to možná to pomůže. Ale radši ať ti odpoví nekdo zkušenější Citovat
Jogin Odesláno 28. prosinec 2006 Odesláno 28. prosinec 2006 Cau hele na toto tema by ti mohlo pomoci si dat hledat a tam napsat treba kolisani otacek atd. tam se mluvi hodne o techto problemech jako pri startu to chcipne, pri rozjezdu atd. Jenom jeste startovani poloha klicku na 3 pockas az ti zhasnou vsechny kontrolky motoru, airbag, bocni airbag, abs! Zustane svitit jen velka stopka, potom nastartujes stopka zhasne a melo vy to bejt v cajku, pokud ne tak se jeste zeptat jestli ti treba nekolisaj otacky nebo auto pri rozjezdu neskube, muze to byt i klapka na privod vzducu k motoru nebo krokovy moturek u ni. Ale jak rikam zkus dat hledat urco tam najdes odpoved:super Citovat
5y5tem Odesláno 28. prosinec 2006 Autor Odesláno 28. prosinec 2006 Jogin diky za odpoved ) lenze mne kontrolka diagnostiky motora zhasina az po nastartovani motora cca take 2-3 sekundu potom zhasne...inak je tam meneni vzduchovy filter a nove sviecky...a ako som spominal doteraz to nerobilo takze neviem co s tym vazne moze byt...a s tym cakanim je to tak ze pockam az pokym nezhasne cerpadlo a startujem az potom...ale aj tak vazne diky pozrem nieco )...inak auto potom ide uplne v pohode motor netrha rovnomerny zvuk...len s tym startom pri minusovych teplotach je probl ( [upravil dne 28.12.2006 5y5tem] Citovat
Jogin Odesláno 28. prosinec 2006 Odesláno 28. prosinec 2006 Neni zac sme tady aby sme si radily jinak co mas za model motor a rok vyroby me to zase vsechno pozasina pred startem krome ty stopky a jeste az po startu se vypne ta rucicka na mereni oleje (aspon si myslim) jak je u otackomeru. Citovat
Vvitty Odesláno 29. prosinec 2006 Odesláno 29. prosinec 2006 zkus se optat spis v servisu, ty motory se davaly nejen do 306 ... 2jogin: co treba cist, model i motor a rv tam je hned v prvnim prispevku... a mereni tlaku oleje tam urcite nema. kontrolky zhasinaji postupne od sepnuti klicku do treti polohy, tak jak probiha test jednotlivych jednotek. vzhledem k tomu, ze sviti diagnostika, je pravdepodobne ze vyhodnotila nejakou chybu a ze by se ta chyba dala vycist a treba neco napovi... ale nez nekam pojedes, zeptej se jeste v rubrice servis tady na foru, at nevyhodis zbytecne 600,- Citovat
