Verysek
Rozměr ráfků 106
Ahoj, prosím o radu ohledně ráfků na mojí 106 rv1996 motor 1.0. Mám tři díry. V techničáku mám: Alternativní montáž pneumatik 155/70 R13 na ráfcích 5.0 B 13 ET 15 nebo 5.0 B 13 ET 20.
Našla jsem si inzerát na Alu ráfky rozměr 13\" 5,5J, třídíra 3x98.
Mohu je použít nebo ne? Prodávající tvrdí že ano, ale já bych nechtěla mít na autě nic v rozporu s TP.
Všem moc děkuju za pomoc a případné vysvětlení:papa
Předpokládám, že 106 má rozteč 3x98, jinak bys ty kola asi nechtěla, že? Jinak jde hlavně o to, jaké je na těch alu kolech výše zmiňované ET (zális). Pokud je zális stejný (nebo velice podobný) jako jedna z uvedených alternativ, je to v pohodě. Čím větší je ET, tím více kolo zaleze do podběhu.
13 palců je průměr ráfku
5,0 je šířka ráfku v palcích.
V inzerátu ti nabízí šířku 5,5 palce, což podle techničáku není přípustné.
To ET je taky důležité, aby to nedřelo zvenku o blatník, nebo vevnitř o podběh.
Vysvětlení ET je zde http://www.pneuprodej.cz/disk_dim.php
v dolní části. (ET znamená jak moc je kolo schované pod blatníkem.)
Při koupi Al disků nezapomeň, že někdy nepasují šrouby a musíš mít jiné, správnou dosedací plochu a správnou délku. Největší sranda je, pokud máš defekt, rezervu plechovou a nemáš sebou ty původní šrouby...
Upřímně bych se na Al vybodl...
[upravil dne 14.11.2006 P607Olda]
Aha, tak teď už je mi to jasné;) Takže tyhle nebrat a případně jen takové, které budou souhlasit ve všem dle TP:super
Moc Vám všem děkuju...
ve všem samozřejmě nemusí souhlasit s techničákem :) Jde o to že na šikorý ráfek musíš nazout širokou gumu. To je to první číslo, třeba 195/45r15
Druhý číslo je výška pneu od disku k venkovnímu okraji v procentech počítených ze šířky gumy.
Třetí číslo je velikost ráfku v palcích.
Potom už výše zmiňované ET - od záporných hodnot (kolo leze ven z podběhu) až k plus několik desítek (kolo zalezlé dovnitř). Na mojí 106ku se uvádí že se může použít ET 18+. Pakliže zase budeš mít moc vysoké ET a kola budou utopená, tak se to řeší podložkama :)
No co ještě - velikost ráfku - to je to číslo 6 ; 6,5 ; 7, atp. Na 106ku bych volil v rozmezí 6,5 až 7, 7,5max.
