Tak už je to jasné:(,potřebuju nový větrák na topení.nemá někdo jeden navíc???? Zdá se mi že jsou stejné ve všěch modelech,u 205tky jsem měl taky takový jen nevím jestli sedí konektory.Tak vás tímto prosím kdo by prodal ať se mi ozve.:(:(:(:(
beha vetrak, kdyz to das na ovladaci na plne otacky jinak ne ? pokud je to tak, spalene tranzistory..oprava za cca 100 korun maximalne..staci je vymenit
no...na plny vykon jede uplne mimo ty koncove tranzistory, pripoji se pres to relatko na tistaku naprimo na 12V a fici. Kdyz regulujes, tak to jde pres tranzistory. Cili takhle se da s urcitou pravdepodobnosti urcit ze tranzistory jsou spatne. Jinak ti moc neporadim, mel jsem to rozebrane uz cele do sroubku ten tistak, taky mi vetrak obcas blbne, asi tepelnou pojistkou, ale na nic jsem neprisel(delal jsem tu vymenu koncovych tranzistoru). A schema zapojeni toho tistaku asi nikde nebude
Regulace je ready, to jsem proměřoval a ukázalo mi to jak klesá postupně napětí.hlavní problém je dole u větráku,ten tišťák je asi taky v pohodě ale jak tam je ten tranzistor a odpor tak ty jsou v řiti.Ještě tam zkusím přivést proud na přímo a obejít tím ten tišťák a uvidím:myslim:myslim:myslim:myslim
Tišťák obejdeš tak že dáš větrák na max a chvíli počkáš! Protože ten se nemusí roztočit okamžitě po tom co ho dáš do polohy max, ale s prodlevou a to dokáže pěkně zamotat hlavu. Pokud se roztočí tak budou na stopro v háji ty výkonové tranzistory co říkají kluci. Jinak přesně stejný jako ty co jsou tam od výrobce asi neseženeš, ale lze je nahradit těmito \"Motorola MJ11015\". Budeš potřebovat celkem dva kusy. jeden stojí cca 100kč a pořídíš je třeba v GM. Jinak pokud už budeš rozebírat ten ventilátor tak se koukni na uhlíky jestli nejsou už nadměrně opotřebované nebo jestli nezůstávají viset. Při těchto problémech pak totiž ta regulace velice ráda odejde do věčných lovišť.
Mne ale regulace funguje!!!jak jsem již psal.mám hlavně problém dole u větráku,tam to nějak nefunguje přes ten tišťák.motor se točí v pohodě když ho napojím napřímotakže uhlíky gut
